Hallo
Habe mir die ECM Mühle Casa geholt,soll ja sehr gut sein.Bei mir saut sie sehr rum
es fällt kaffee in den Siebträger und dann an den Seiten raus.Hatte voher eine Acaso Mini
und mit der hatte ich keine Probleme.Oder mache ich was falsch.
Hallo
bei mir saut die Mühle so gut wie gar nicht rum. Welche Siebträger hast du? Bei meine Mühle musste ich die Siebträger Halter am Mühle auf die unterste Stelle anschrauben (2 verschiedene Höhe möglich), vielleicht hilft dir das.
Cheers
David
-Bezzera BZ07 DE @9,5bar
-ECM CASA Inox
-Hearthware Precision
-Rancilio Silvia
-Gaggia MDF
My current & previous setup here!
ich habe die ecm barista also eigentlich auch die richtigen siebträger.
hast du der ST Halter an der Mühle auf die obere oder untere Stelle angebracht? Der Halter ist "ab Werk" auf die oberen stelle dran geschraubt (2 Schrauben) und viel zu hoch (da passt die ST mehr oder weniger Haar genau zwischen Halter und Auswurf). Wenn das der Fall ist, dann Halter abschrauben und auf die untere Stelle dran schrauben.
David
-ECM CASA Inox
-Rancilio Silvia
-Gaggia MDF
Es kann nur etwas herausfallen, wenn der ST überfüllt ist. Das dürfte bei jeder Mühle so sein.
Es kann auch an der Bohnensorte/Röstung liegen, dass es etwas größere Klümpchen gibt, die dann auch leichter runterrollen.
ok ich werde es mal probieren. Ich hoffe es bringt was.melde mich dann.
es läuft jetzt besser.vielleicht war die mühle zu neu.
alles sauber.
danke für die antworten.
-ECM CASA Inox
-Rancilio Silvia
-Gaggia MDF
