Suche Fotos vom Inneren einer Alinox. Bräuchte nen Schaltungsabgleich. Motor brummt nur noch. Kann jemand helfen?
Wieviele Threads willst Du noch mit demselben Thema eröffnen? Das ist schon der dritte.
Zum Thema: Ich tippe auf den Phasenkondensator. Er hat entweder Unterbruch oder einen Kurzschluß. Miß mal den Kondensator durch. Die Kapazität sollte nicht allzusehr von dem aufgedruckten Wert abweichen (in der Regel ein Wert zwischen 4 und 10µF).
nK
• Izzo Alex Duetto #0028 · Baby Gaggia 1986
• Rancilio Rocky D · 3 x Gaggia MDF
• Gene CBR-101 · Hearthware Precision
• 80er/90er Jahre: Baby Gaggia / diverse Classic / diverse MDF
Ich kenne das Alter der Mühle nicht, aber ich tippe, das du die Kohlen vom Motor ersetzen muss.
gruss
Eine (semi-)professionelle Mühle hat einen Käfigläufer, und keine Kohlen. Die gibt's nur bei den kleinen Haushaltmühlen mit Gleichstrommotor (Demoka, Iberital, Graef etc.).
Auch wenn der gute Wille zur Forenhilfe grundsätzlich erfreulich und zu begrüßen ist, so ist es insgesamt doch besser, nur in Themen zu posten, in denen man sich auskennt.
nK
Danke für eure Antwort. Das mit dem Doppeltread tut mir leid. lösch ihn gleich. Die Kondensatoren habe ich bereits gemessen.
Startkondensator - OK
Laufkondensator - OK
Startrelai - OK - Hilfskontakte werden beim anlegen von 230V geschalten
Resistor an Startkondensator - OK
Termoschalter - OK
Funktion des großen Spulenrelai kann bei der momentanen Schaltung n. funktionieren.
Denke dass irgendjemand an der Schaltung gepfuscht hat. deshalb die Frage nach Fotos von einem funktionstüchtingen Modell oder Schaltplan.
PS: ist ein 1-Phasen Wechselstrommotor
Stimmen die gemessenen Kapazitäten einigermaßen mit der Beschriftung auf der Blechhülse überein? Nicht zu vergessen - es ist möglich, dass der Betriebskondensator nur bei 230V durchschlägt - das zeigt das Multimeter natürlich nicht an.
Eine verbastelte Mühle ist natürlich das worst-case Szenario, da hast Du allerdings Recht.
Im Prinzip ist die Schaltung ziemlich einfach - mit eingeschalteter Mühle ist die Hauptwicklung voll unter Spannung, und die Hilfswicklung wird permanent durch den Betriebskondensator gespiesen. Damit werden die nötigen 60° Phasenverschiebung simuliert - faktisch sind es 90°. Zusätzlich wird zum Anlaufen eine weitere Kapazität parallel zum Betriebskondensator geschaltet, entweder durch einen Timer (RC-Glied mit Relais) oder durch einen Drehzahlschalter, um ein höheres Anlaufmoment zu erzeugen.
Wie wär's wenn Du mal ein paar relevante Fotos reinstellst? Mit picr.de geht's ganz einfach. Einfach die Breite von 800px nicht überschreiten.
Ja, das ist schon klar. Sonst wären die ganzen Tricks mit Kondensatoren an der Hilfswicklung nicht nötig.
nK
Werte auf dem Kondensator entsprechen den gemessenen Werten. Habe zur Sicherheit die Kondensatoren schnon mal gegen neue getausch.
Bilder sind hochgeladen. Gegen 18:00 Uhr könnte ich mal den Schaltplan der momentanen Schaltung hochladen. Kann ja eigentlich nur irgend ein winzinger steckfehler sein. komm aber einfach nicht drauf. Sch......
Schaltplan kommt morgen. Keinen Scanner
Hallo, hast du schon die Nebenwicklung mit einem Widerstandsmessgerät durchgemessen? Diese ist ja mit dem Kondensator in Reihe geschaltet.
Die Nebenwicklung erkennt man an den dünneren Drähten von der Hauptwicklung. Der Widerstandswert sollte sich so im Bereich
von 4-10 Ohm bewegen. Auf jeden Fall darft du keine Werte von kleiner als 1 Ohm (Kurzschluss = abgebrannt) und unendlich (Drahtbruch) messen.
Lässt sich die Motorwelle mit der Hand leicht bewegen (Lager)?
La Cimbali Junior M21/S1 + La Cimbali Junior M21 DT/1+ Rocket Giotto Evolutione + Isomac Tutto mit PID + Macap M4D + Mazzer Mini B + Brasilia RR45OD + Ditting KE640
