Ergebnis 1 bis 4 von 4
    RistrettoAustriaco ist offline Neuer Benutzer
    (noch) Bregenz
    Frage Abmessungen des Bohnenbehälters (Mazzer Mini/Mini E/Super Jolly)
    Hallo liebe Kaffee-Netzler,
    weiß einer von den Mazzer-Besitzern unter euch zufällig, welchen Außendurchmesser der Bohnenbehälter hat und wie weit er in das Mühlengehäuse hineinragt? (Wenn jemand auch noch den Innendurchmesser kennt sag ich auch nicht nein )
    Ihr fragt euch jetzt sicher: "Warum will der verrückte Österreicher in seinem allerersten Post ausgerechnet SOWAS wissen????"
    Die Antwort: Der verrückte Österreicher findet, dass es DIE Mühle für den Home Barista/Espressoverrückten/... (ergänzt die Liste nach Wunsch ) leider immer noch nicht gibt und würde das über kurz oder lang gerne ändern...
    Grüße vom Bodensee,
    Christian
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Abmessungen des Bohnenbehälters (Mazzer Mini/Mini E/Super Jolly)
    Du meinst vermutlich die Aufnahme für den Bohnenbehälter. Der Dm. ist 60,1mm, oben über eine Höhe von 8,8mm zylindrisch. Dann kommt eine kleine Stufe und es geht konisch weiter.
    (noch) Bregenz
    Besten Dank für die schnelle Antwort!
    Aber bist du dir sicher, dass der Behälter nur 8,8mm in das Mühlengehäuse ragt? Auf den Fotos, die ich bisher gefunden habe, ist der Anschluss zum Mühlengehäuse zwar auch zylindrisch, aber bei den 60,1mm, die du gemessen hast, müssten das den Proportionen nach ca. 45mm sein...
    Ach ja, mit "Außendurchmesser" war natürlich der Außendurchmesser an der Stelle gemeint, an der der Behälter in das Gehäuse ragt.
    Ich möchte meine Mühle "um den Bohnenbehälter herum" konstruieren, ist schließlich ein bewährtes Bauteil , und warum das Rad neu erfinden...
    Christian
    Der Bohnenbehälter selbst hat oben 58,8mm und steckt incl. konischem Teil ca. 31mm in der Aufnahme. Der Innendm. ist 51,8mm.
