AW: Richtige Dosiermenge
Zitat von
hannesg
Wieviel Kaffee muß ich mahlen, damit die Dosierung paßt? Ich werde ja wohl nicht soviel Kaffee mahlen müssen, daß ich im Voraus 8 oder 10 Tassen mahle, obwohl ich nur 1 oder 2 Tassen füllen möchte, oder ?
mehr oder weniger schon.
Bei den Mühlen mit Dosierer stellt man die Kaffee-Menge über die Kammergröße des Dosiersterns ein. Das funktioniert idR nur, wenn der Dosierer ausreichend voll ist. Dies ist zB. in Caffes mit größerem Umsatz sinnvoll. Für den Heimbereich muss/kann man sich mit ein paar Workarounds weiter helfen, damit man obiges Problem vermeidet.
Dazu nimmt man zB. einen Foto-Timer (zB. ebay) den man vor die Mühle schließt, womit man dann 1/10sek genaue Mahlzeiten einstellen kann. Also genau die Menge für eine oder zwei Portionen. Diese Portion "klackert" man dann über den Hebel durch mehrfaches Betätigen in den Siebträger.
Alles andere ist bei Doser-Mühlen ziemlich ungenaues "Raten".
aktueller Lappenstatus: rosa
