Ergebnis 1 bis 4 von 4
    SerenusZeitblom ist offline Erfahrener Benutzer
    Freiburg im Breisgau
    Standard Gaggia MDF - wie untere Mahlscheibe entfernen?
    Hallo Liste,
    habe die obere Mahlscheibe ersetzt und bei der unteren Mahlscheibe die Schrauben - mit roher Kraft - rausgedreht, bekomme aber die Mahlscheibe nicht vom Träger herunter (wo sie wahrscheinlich seit mehr als 20 Jahren war ).
    Hat jemand eine Idee - ist ja alles ziemlich eng in der MDF, und auch nichts, wo man ansetzen und die Scheibe heraushebeln könnte. Außerdem habe ich Angst, bei dem guten Stück etwas kaputtzumachen.
    Über eure Tipps freut sich, im Voraus herzlich dankend
    FJK
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Gaggia MDF - wie untere Mahlscheibe entfernen?
    Da die untere Mahlscheibe nicht von irgendwelchen zentrierenden Sicken oder Rillen auf dem Messingteller gehalten wird, könntest Du versuchen, mit einem breiten Schraubendreher (4er oder 5er) die Stahlscheibe seitlich zu verschieben, indem Du gegen die Achse hebelst.
    Die Verklebung wird von altem Kaffeefett stammen. Durch Erhitzen mit einem Fön könnest Du auch weiterkommen. Von anderen, stinkigen chemischen Lösungen (Ballistol, WD4) würde ich lieber absehen.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Danke für die Tipps. Konnte die Scheibe mit dem Schraubenzieher herausbekommen. So weit, so gut.
    Wollte dann aber "die Gelegenheit nutzen", um das ganze Gerät zu reinigen. Das kann man NICHT empfehlen: der "Dosierstern", Ober- und Unterteil, aus Bakelit, war schon in mehrere Teile gesprungen, als ich die Hutmutter gelöst habe - der Dichtungsgummi am Dosierbehälter war abgelöst und liess sich nur schwer wieder ankleben ... habe alles "irgendwie" wieder zusammengefrickelt.
    Mahltechnisch waren die Scheiben ein Segen: die Maschine mahlt jetzt gefühlt ungefähr 3-4 x so schnell, und ich hatte schon ein Viertelpfund Monsooned Malabar durch, bevor ich das gemerkt hatte
    Jetzt stellt sich die Frage: Soll ich mir die Plastikteile neu kaufen, oder hieße das, dem guten Geld noch schlechtes hinterherwerfen?
    Danke nochmals und herzliche Grüße!
    Es handelt sich um eine Mühle, die nur bis ca. 1990 gebaut wurde. Vermutlich ist der Dosierstern nicht baugleich mit der aktuellen MDF. Es lohnt sich aber sicher, bei den üblichen Ersatzteillieferanten mal nachzufragen. Dann weißt Du mehr. Wenn der Preis dafür nicht allzuhoch ist, lohnt sich eine Reparatur allemal. Der Motor ist nämlich nicht kleinzukriegen. Wichtig ist einfach, dass die Lager lautlos laufen. Sonst lohnt sich eine Reparatur in der Tat nicht mehr.
    Wenn obige Aktion keine brauchbare Lösung zutage fördert, könntest Du Dir überlegen, für ca. 170€ eine aktuelle MDF, z.B. von Stoll zu bestellen. Dann hast Du auf jeden Fall schon mal einen Satz Mahlscheiben im Vorrat. Die sind, gemäß meiner eigenen Erkenntnis, zu 100% baugleich.
    nK
