Krups KM200
bin noch neu hier im Forum, hab allerdings schon viel gelesen und glaube auch gelernt
hätte mal ne frage kann mir zu der Mühle jemand was sagen??
ist eine Krups KM200 made in italy...
hat die schon mal jemand gehabt
ist sie brauchbar?
Geändert von CJack (08.06.2010 um 19:51 Uhr)
AW: Krups KM200
Nein leider nicht, ich habe genau diese Mühle auch bei mir stehen, Feintuning ist zwar einfach machbar aber hilft nicht. Der Vorratsbehälter, der ja gleichzeitig der Einstellung des Mahlgrades dient, lässt sich zwar lösen und die Null-Einstellung beliebig verändern aber im Ergebnis wirst du sehr schnell das metallische Klirren der Mahlräder hören ohne das der Mahlgrad annähernd fein genug wäre. Noch einfacher geht es, wenn du einfach die Arretierungsschraube auf der Rückseite löst, dann kannst du einen Mahlgrad <0 bzw. >12 einstellen. In der weise kannst du auch den Vorratsbehälter abschrauben um an das eigentliche Mahlwerk zu kommen. Das sind immerhin die hier oftmals gelobten 50mm Scheiben. Leider ist aber die Hauptachse des rotierenden Mahlrades nur in Kunststoff gelagert, von präzisem Rundlauf also weit entfernt. Angetrieben wird das ganze von einem billigen Gleichstrommotor mit Untersetzung. Der wahre Grund für den nicht hinreichen feinen Mahlgrad sind meiner Meinung nach allerdigt die Scheiben selbst.
Außerdem kann man die Maschine nur mit dem Dosierer oder einem Vorratsbehälter betreiben, einen direkten Auswurf gab es wohl nicht.
Wie ist das eigentlich bei einer vernünftigen Mühle gelöst? Mahlrad direkt auf der Motorwelle? kugelgelagert? Und wie wird die senkrecht wirkende Kraft aufgenommen?
Geändert von ded (03.07.2011 um 23:38 Uhr)
Grund: Fotos hinzugefügt
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
