Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Ralph649km ist offline Benutzer
    bei München
    Standard Gaggia Mühle wie zentralen Schraube auf der Motorwelle lösen
    Hallo
    wollte meine Mühle heute komplett zerlegen.
    Ich traue mich aber nicht richtig an der zentralen Schraube auf der Motorwelle, wo der Mahlscheibenhalter sitzt, zu drehen. Die Schlitzschraube sieht schon ziemlich ramponierte aus und ist sicher nicht Original.
    In welche Richtung muss ich drehen (beim mahlen dreht sie rechts herum), oder soll ich es lieber lassen?
    Servus
    Ralph
    Hier steht im Moment keine Maschine, die steht in der Küche.
    Rhein-Main-Gebiet
    Standard AW: Gaggia Mühle wie zentralen Schraube auf der Motorwelle lösen
    Viele Mühlen haben ein Linksgewinde für die Fixierung
    des unteren Mahlscheibentraegers. Die Schraube lässt
    sich dann mit einer Drehung nach Rechts öffenen.
    Bei dieser Gaggia weiss ich es aber nicht.
    In jeden Fall muss der Mahlscheibentraeger fixiert werden.
    Dazu durch den Auswurfschacht eine Stück Holz oder den
    Stiel einer alten Zahnbürste stecken.
    Aber Achtung: Immer einen Blick auf die Messingflügel
    des Mahlscheibentraeger haben. Diese verbiegen/brechen
    leider ziemlich leicht.
    Zum Öffnen der Schraube nehmen ich einen Schraubenzieher
    mit zur Schraube passenden Klingenbreite. Oder ein passendes
    Bit auf Ratsche.
    Gruss und gutes Gelingen
    Scott
    bei München
    Danke Scott
    Ich hab mal beide Richtungen ausprobiert, nichts. Hab aber Angst dass die Schraube das nicht mehr lange mitmacht.
    In welche Richtung muss ich den drehen (beim mahlen dreht sie rechts herum) ?
    Dann müsste sie doch rechtsrum aufgehen, oder?
    Morgen hab ich vielleicht mehr Mut
    Servus
    Ralph
    schrauben auf drehenden teilen sind imho so konzipiert,
    dass sie durch die drehrichtung NICHT gelockert werden sondern sich zudrehen
    somit müsstest du recht haben,
    solange ich gerade keinen denkfehler dank aluboiler habe
    gruß galgo
    Normalerweise sind Schrauben oder Muttern, die links rum rein gedreht werden, entsprechend gekennzeichnet mit LH usw. Vielleicht ist da bei Dir etwas zu finden?
    bei München
    So jetzt hab ich es mal linksherum probiert, da ist mir erst mal der 10mm Bit abgebrochen.
    Werde mir einen Größeren besorgen (15mm).
    Bezüglich Beschriftung für links hab ich nichts gefunden.
    demnächst mehr
    Servus Ralph
    linksrum ist falschrum wie du doch schon selber erkannt hattest
    gruß galgo
    bei München
    So und diesmal rechtsherum,
    da bewegt sich nichts, aber die Schraube gibt nach.
    Mehr traue ich mich im Moment nicht.
    Werde mit Q-Tips unter dem Mahlscheibenhalter sauber machen, das muss fürs erste dann mal reichen.
    Ralph
    Oscar Peterson ist offline Erfahrener Benutzer
    Zwischen München und Karwendel
    Hallo Ralph,
    Du musst die Schraube rechts herum drehen. Erhitze vorher den Mahlscheibenträger mit einem Bunsenbrenner, bis er richtig heiß ist. Dann geht die Schraube sicherlich raus.
    Ob Hitze das Mittel ist, würde ich bezweifeln. Da der Ausdehnungskoeffizient von Messing höher als der von Stahl ist, wird der Mahlscheibenträger noch stärker gegen die Schraube drücken.
    Am besten erstmal einen guten Schraubendreher, an den man auch mit einem Schlüssel ansetzen kann, probieren. Mit Bits bekommt man die Kraft schlecht übertragen.
    WD 40 könnte auch nicht schaden.
    Gruß Jens
    Geändert von asphalt (15.06.2010 um 11:49 Uhr)
    Kaffeecke Tassenschrank
