Graef CM80 - Betriebszeit für 7 g Kaffeemehl?
Servus zusammen,
ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich am einfachsten einen Timer für meine Graef CM80 selbst herstellen kann. Herausgekommen dabei ist die Prüfung der Verwendbarkeit des Multifunktionszeitrelais Eltako MFZ12DDX-UC http://www.kaffee-netz.de/newthread.php?do=newthread&f=32. Dieses Multifunktionszeitrelais bietet die folgenden Zeiteinstellungen:
- 0,1 bis 9,9 Sekunden
- 1 bis 99 Sekunden
Reicht eine Betriebszeit von 9,9 Sekunden (mit Einstellbarkeit in 0,1-Sekunden-Schritten) um 7 g Kaffee zu mahlen?
Vorteil der Lösung ist, daß ich a) dieses Multifunktionszeitrelais zuhause herumliegen habe und b) nur noch ein Taster und ein geeignetes Gehäuse erforderlich ist.
Der eine oder andere wird jetzt denken: "Wenn Du die Mühle hast, dann messe doch einfach selbst nach wie lange die Mühle laufen muß um 7 g Kaffeemehl zu machen." Das ist natürlich richtig. Allerdings würden mich eure Erfahrungen interessieren, wie lange die Mühle laufen muß und ob vielleicht der eine oder andere einen Timer vorgeschaltet hat und wenn ja, wie genau die Zeit einstellbar sein muß, im zehntelsekunden- oder Sekundenraster.
Grüsse
Ralf
AW: Graef CM80 - Betriebszeit für 7 g Kaffeemehl?
Das musst du einfach ausprobieren, denn die benötigte Zeit für 7 gr hängt vom Mahlgrad ab und ein bisschen von den jeweiligen Bohnen..
Du musst also den richtigen Mahlgrad herausbekommen, dann kannst du ans Einstellen des Timers/Zeitrelais gehen.
Moin,
ich denke mal das du bei der Graef mit einem Timer nichts wirst. Der Auswurf kommt dazu viel zu ungleichmäßig (bei mir ist es zumindest so).
Erst kommt nichts dann ein Schwall oder halt andersrum, der ST ist in 2 Sekunden fast voll und der Rest dauert dann ewig.
Aber in der Regel sollten 10 Sekunden für 7 Gramm dicke reichen.
Gruß Sascha
Hallo Arni,
danke für Dein schnelles Post!
Ist schon klar, daß die Betriebszeit vom Mahlgrad abhängt.
Mich würde grundsätzlich interessieren, wie lange die Board-User ihre CM80 einschalten bzw. einschalten lassen, die einen Timer vorgeschaltet haben.
Ob also 9,9 Sekunden maximale Einschaltdauer im Zehntelsekundenraster des Multifunktionsrelais ausreichen oder ob die Mühle länger eingeschaltet werden muß und wenn ja, ob eine Einstellbarkeit in 1-Sekunden-Schritten ausreicht.
Grüsse
Ralf
Ich habe zwar keine Timermühle, könnte mir aber vorstellen, dass 1 sec Schritte zu grob sind, weil in 1 sec. bei den meisten Mühlen mind. 1-2 gr gemahlen werden.
In diesem Video kannst du den Mahlvorgang sehen:
YouTube - graef CM 80 mahlvorgang
Bei ca 04 Sek geht`s los, bei ca 11 Sek ist Schluss mit Mahlen. In der Zeit dürfte ich ca 8 Gramm gemahlen haben.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
