    HNorbert ist offline Neuer Benutzer
    Standard Jetzt geht es Los mit der Graef cm 80 Mahlgrad-Frage
    Hallo ihr Lieben,
    Habe seit Heute die Graef cm 80, könntet ihr so Freundlich sein mir die Einstellungen des Mahlgrates sagen für :
    Filterkaffee
    Espresso und
    Bialetti Kanne
    Mir ist schon Klar das es auch vom Kaffee abhängig ist, aber einen Anhaltspunkt hätte ich schon gerne bevor ich "Tonnen" von Kaffee durchjage.
    Mfg
    Norbert
    Tinseltown
    Standard AW: Jetzt geht es Los mit der Graef cm 80 Mahlgrad-Frage
    in diesem Fall gilt: Probieren geht über studieren.
    Es sollte mittlerweile hinlänglich bekannt sein, daß die Skalen bei den Mühlen keine große Aussagekraft haben und was bei dem einen passt, passt bei dem anderen noch lange nicht.
    Also einfach heran tasten und fertig. Ohne diese Prozedur geht es nun mal nicht.
    Volker
    Colonia
    French Press: 4,5-5
    Espresso: 3,5-4
    Bialetti: 4-4,5
    Was hilfts Dir? Nix. Aber ich habe heute meinen höflichen Tag.
    useur ist offline Benutzer
    Zitat Zitat von HNorbert Beitrag anzeigen
    Hallo ihr Lieben,
    Da muss man keine "Tonne" durchjagen. Langsam rantasten, habe ich bei meiner Graef auch gemacht. Spätestens nach 10 Bezuegen hat man's drauf .
    Vibiemme Domobar Inox & Graef CM 80 Mühle
    Das findest du selber denn die 'Kaffeearten' sind nicht sehr kompliziert.
    Ansonsten ist das Mahlgradthema auch hier ganz gut diskutiert:
    Graeff ES90 vermutlich defekt
    Espresso-Prego Hamburg
    SNH
    Zitat Zitat von Schnüffelstück Beitrag anzeigen
    French Press: 4,5-5
    Espresso: 3,5-4
    Bialetti: 4-4,5
    ??? Das stimmt ja wohl nicht!
    Espresso und FP liegen mindestens 25-30 Mahlgrade auseinander...
    Je nachdem wieviel U-Scheiben verbaut sind und wie die Fertigungstoleranzen sind ist der Espresso-Mahlgrad bei etwa +/-2 oder +/-10. French Press erfordert aber 2 Mahlscheiben auszubauen da die Rasterung sonst nicht reicht.
    Siehe auch hier und in diesem ganzen Thread.
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Colonia
    Sind ja auch die Einstellung von meiner Mühle, einer Anfim Best.
    Was ich damit sagen wollte: Die Werte sind ohnehin nicht übertragbar.
    Ausprobieren und Ausrüstung-Kennenlernen heißt die Devise.
    SNH
    Das konnte man so aber nicht rauslesen .
    Bei der Graef ist es im Gegensatz zu Mazzer und Anderen schon teilweise vergleichbar und ähnlich aber du hast recht mit "probieren & kennenlernen".
