Ergebnis 1 bis 10 von 13
    SerenusZeitblom ist offline Erfahrener Benutzer
    Freiburg im Breisgau
    Frage Graef CM80 oder Ascaso i-mini i2
    wenn man die CM80 bzw. die i-mini i2 neu zum selben Preis bekommt: Welche Maschine würdet ihr vorziehen?
    Dank und Gruß
    SZ
    beachdean ist offline Benutzer
    Standard AW: Graef CM80 oder Ascaso i-mini i2
    kannst du deine beschaffungsquellen mitteilen ? (so günstig die ascaso?)
    überlege mir nämlich auch im moment eine der beiden mühlen anzuschaffen.
    andy
    mst0192 ist offline Erfahrener Benutzer
    ich glaube nicht, dass sie zu diesem preis lang erhältlich sein wird. ich hab mich für 3 od. 4 tagen für die imini2 entschieden, da kostete sie noch ca. 140 bei diesem anbieter.
    womit ich dir meine präferenz mitgeteilt habe.
    glaube nicht, dass sich die mühlen geschmackstechnisch groß unterscheiden. die graef ist sicher praktischer hinsichtlich mahlgradverstellung und ev. totraum (der bei der mini recht groß sein soll). für die mini spricht imho das design und das gehäusematerial (alu vs. plastik). kenne aber beide mühlen nur aus dem netz!
    La Pavoni Professional Lusso | Rossi RR45 | grüner Lappen
    Gaggia Classic (Silvia Dampflanze, Auber-PID) | Ascaso I-Mini | blauer Lappen
    SNH
    Ich hatte beide und würde die Graef vorziehen. Sie ist schneller, leiser und angenehmer vom Klangbild und neigt nicht so stark zu Verstopfungen allerdings ist die Ascaso schöner .
    @mst0192: Die Graef hat auch nicht wirklich viel Plastik (Auswurfnase und Bohnenbehälter). Wenn du keine von beiden Mühlen hattest verstehe ich nicht wie du da einen Vergleich anstellen kannst.
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Luxembourg
    ich hatte auch beide und würde die Ascaso jedem empfehlen.
    die Graef hat mir zuviel rumgesaut und der ganzen mechanischen Verstellung trau ich keine dauerhafte Benutzung zu. ist mir zu viel Plastik
    die Ascaso ist lauter aber saut nicht rum und ist stufenlos verstellbar. ich hatte nie Probleme mit Verstopfungen. mein Schwager, der sie im Moment benutzt, klagt aber darüber.
    Maschinen:
    Quickmill Cassiopeia
    Gaggia CC
    Mühlen: NS Grinta, Ascaso mini
    @mst0192: Die Graef hat auch nicht wirklich viel Plastik (Auswurfnase und Bohnenbehälter). Wenn du keine von beiden Mühlen hattest verstehe ich nicht wie du da einen Vergleich anstellen kannst.[/QUOTE]
    dachte gelesen zu haben, dass bei der graef der korpus aus plastik ist. hab mich wohl geirrt. sorry dafür. wie gesagt (bzw. geschrieben), ich hab die infos nur aus dem netz. wollte die mühlen auch nicht direkt vergleichen, sondern nur schreiben, weshalb ich mich für die imini entschieden habe. einem direkten vergleich, wie du ihn anstellen konntest, sollte man natürlich (mehr) bedeutung beimessen.
    mikenike ist offline Benutzer
    Ich hab die Greaf CM80. Hatte die Asaco nie, kann also nur was zur Graef sagen:
    Es sind hier und da ein paar Plastikteile eingearbeitet, aber die maschine macht insgesamt auf keinen Fall einen "billigen" eindruck. Insgesamt ist sie gut verarbeitet, es gibt keine erkennbare "Sollbruchstelle" hab auch noch nie was von gehört das jemand probleme mit der Verarbeitung gehabt hat.
    Das sie manchmal rumsaut kann ich bestätigen. Ich bin gerade am Fausto und Langen Probierpaket durchprobieren und hatte 2 Bohnensorten, die gesaut haben. bei den anderen ist das Mahlgut schön nach unten rausgerieselt. Es hing eindeutig von den Bohnen ab.
    Meine These: bei "fettigen" glänzenden Bohnen wie dem Fausto Napoli sauts rum.
    ansonsten sehr zufrieden mit dem Maschinchen, das Geräusch ist wie schon oft bestätigt zwar laut (ne Kaffemühle halt) aber nicht unangenehm, sondern eher ein sonores Mahlgeräusch. Meine mahlt ohne zwischenschieben auch so fein, dass kein tröpfchen wasser mehr durch den Puck kommt. Die Stufenweise verstellung ist meiner ansicht nach fein genug, wobei man den mahlgrad auch zwischen 2 stufen einstellen kann, ohne das es einrastet
    Michael
    Gaggia Classic Edelstahl mit Silvia Dampflanze / Graef CM80 Mühle
    zusätzliches Zubehör: LM 1er Sieb, konvexer Tamper, Bodenloser Siebträger
    SNH
    Die stufenlose Verstellung der Ascaso hat allerdings den Nachteil dass man sich immer notieren sollte wieviel Umdrehungen vor bzw. zurück man je nach Mahlgrad stellen muss da die Übersetzung des Schneckengetriebes groß ist und man ziemlich am Drehen ist. Rumsauen tun beide relativ gleich würde ich sagen zumindest dann wenn man der Graef den Gummiüberzug verpasst (ohne ist es wirklich schlimm). Ein Malabar saut auch in ner Mini-E.
    Wollte nur zum Abschluss sagen, dass ich mich für die CM80 entschieden habe .. und recht zufrieden mit ihr bin: zwischen ihr und meiner alten MDF liegen geschmackliche WELTEN. Das mit dem Rumsauen ist wohl, je nach Kaffeesorte, unvermeidlich.
    Danke für alle Tipps und Hinweise!
    yellow.flash ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe BS
    Moin,
    denke mal, das das nicht die falsche Entscheidung ist.
    Michael
    ...wer braucht schon ne Signatur
    ...vertrauen Sie mir - ich weiß was ich tue!
    Yellow Hammer
