Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Standard Graef CM80 - Spacer & Mahlgrad für FP und Espresso
    Ich habe von einem User gerade gelesen, dass er für French Press und Espressomehl verschieden viele Spacer bei seiner Greaf nutzt.
    Machen das alle so? Kann man nicht mit einer Spacerzahl beides machen?
    Wie lange dauert das die zu wechseln?
    Vielen Dank!
    Ich will einen gerade laufenden Abstimmungsthread nicht mit meiner Frage zumüllen, daher ein eigener Thread.
    Siebträger: Rancilio Miss Silvia mit PID (Eigenbau), mypressi TWIST | Vollautomaten: Solis Master Pro Special, Quickmill 5000A
    Mühlen: Iberital Challenge Timer und Demoka M203 | Röster: modifizierter VitalGrill
    SNH
    Standard AW: Graef CM80 - Spacer & Mahlgrad für FP und Espresso
    Ich nehme an der User bin ich .
    Antwort: Nein kann man nicht. Die Stufen von 3 bzw. 4 U-Scheibe reichen nicht um grob genug für FP zu mahlen und die von einer nicht um fein genug für Espresso zu mahlen. Dauert 2 Minuten. Würde ich aber nicht dauernd wechseln wollen. Also lieber gleich ne zweite Mühle.
    Du kannst auch mal die Suchfunktion verwenden da findet man alle Infos über die CM80.
    Markus
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Danke für die Info! Das ist ja echt doof. :/
    Das ist unangenehm. :/
    Mannheim
    Ich habe mir die Graef von Amazon kommen lassen. Für FP taugt die nicht. Auch ohne Spacer ist bei mir das Mahlgut viel zu fein.
    Christian
    -Roman- ist offline Benutzer
    Stuttgart
    Ich scheine mit meiner CM 80 etwas Glück gehabt zu haben, denn sie mahlt am Anfang der Skala (ca. auf 1-4) Espressofein (25 ml in 25 sec.) und irgendwo auf Stufe 35+ für mich grob genug für FP.
    35+?!:
    Einstellring bis zum Ende der Skala drehen (Stufe 25), Entriegelungsknopf hinten drücken und Einstellring weiter drehen bis der Pfeil ca. in der Mitte zwischen Skalaende und dem Punkt an dem man den Einstellring abnehmen kann steht. Da die Mühle hier vermutlich "außerhalb der Spezifikation" betrieben wird, muss jeder selbst entscheiden ob er das machen will.
    Bei mir funktioniert auf diese Weise Espresso und FP mit einer CM 80 und ohne eine Beilagscheibe entfernen / einsetzen zu müssen. Wobei ich aber auch gestehen muss, dass mir bei der Zubereitung von FP etwas der Perfektionismus fehlt.
    Der Kolben der FP muss sich ohne Kraft runter drücken lassen und der Kaffee muss mir schmecken. Wenn unten in der Tasse noch etwas Kaffeemehlstaub ist, dann kann ich damit gut leben bzw. halte das für normal.
    - Gaggia Baby Class -
    - Graef Kaffeemühle CM 80 -
    - Mokkamühle Original Dienes PE DE -
    Clara007 ist offline Erfahrener Benutzer
    SH; 23xxx
    Bei meiner funktioniert auch beides. Musste einen Spaer entfernen.
    Clara007
    Maschinen: BFC Splendor
    Mühlen:
    Quamar M80E, Mazzer SJ
    Röster: Gene CBR-101
    INTERESSENGEMEINSCHAFT HAMBURGER HEIMRÖSTER
