Hilfe für Mazzer Mini - Neuling! Espresso ist Mist.
Hallo Espressofreunde und Mazzer-Experten,
ich habe - hoffe ich - alles zum folgenden Thema gelesen und bin trotzdem nicht zufrieden mit meinem Espresso: Deshalb ein neuer Thread mit der Bitte um Eure Unterstützung.
Habe meine zweite Upgrade-Offensive vom mühlenseitigen Ende begonnen und mir eine Mazzer Mini E zugelegt.
Nach ca. 2,5 kg Kaffee habe ich das stete Gefühl, dass ich nicht das Optimum aus der Mazzer raushole, dass einfach Luft nach oben bleibt. Den oftmals beschriebenen Quantensprung beim Endprodukt habe ich einfach noch nicht erlebt, eher eine leichte Verschlechterung.
Um einen Vergleich zu haben, benutze ich als erste Bohne den bisherigen Favoriten auf der alten Mühle: Hagen, Fanastico.
In der alten Mühle habe war ich grundsätzlich erstmal auf Anschlag, feiner ging nicht. Es hatte sich eine Kaffemenge von ca. 9 Gramm/pro Tasse, beim Einer sogar noch etwas mehr eingespielt. Nun habe ich mal mit den 7gr. angefangen, komme aber mit dem Einer gar nicht zu rande und bin beim Zweier schon eher bei 16-17gr., weil sonst der Geschmack extrem ins Bittere kippt.
In der bisher einigermaßen besten Einstellung wird der Espresso relativ früh blond (nach ca. 8.10-sec.) und kommt eher schaumig aus dem Siebträger, die Crema fällt nach zwei Minuten zusammen. Der Puk ist grundsätzlich zu naß, teilweise pitschepatsche naß.
Die Durchlaufzeit: Würde ich nach blondphase gehen, wäre nach 10-15 sec.Schluß. Nach 25 sec habe ich tendentiell immer zu wenig, max. 20ml in der Tasse. Das Subjektivste, der Geschmack: Ich tue mich relativ schwer mit der Unterscheidung zu bitter und zu sauer, tendiere aber zu "zu bitter". Im Capu nicht optimal aber keine Katastrophe, im Espresso schon.
Meine Frage: Woran könnte ich noch drehen?
die KitchenAid: Ich kenne die mittlerweile recht gut, mit allen Macken. Kühle sie genauso wie früher durch nen kurzen Leerbezug ab (weil die Temperatursteuerung doch eher grobschlächtig ausfällt), weiß aber nicht, ob man ansonsten was verstellen kann, das Thema Druck kann ich mangels Ausrüstung nicht überprüfen. Die Siebe sind die Originalen. Ein möglicher Ansatz?
Wenn ich alles richtig deute, dann ergeben sich Widersprüche aus meiner Beschreibung, oder?
Das frühe blond und die bittere Note deuten doch auf überextrahiert und damit zu grob hin. Die hohe Pulvermenge auch.
Der Espresso-Output mit 20ml eher zu wenig und der nasse Puk deuten gleichzeitig doch auf zu fein?
Freue mich über jeden Tip oder Meinung, außer vielleicht: Kauf Dir ne andere Kaffeemaschine
Kommt bestimmt irgendwann, aber halt nicht jetzt.
Mir ist schon teilw. ganz schlecht, vom vielen Probetrinken
Vielen Dank schonmal,
David
— Expobar Brewtus IV | KitchenAid Artisan | La Pavoni Europiccola (BJ Ende 1970er)
— Mazzer Mini E - A | Isomac Macinino
