Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 28
  1. #11
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Mazzer Jolly läuft nicht an...
    Zitat Zitat von schlotinjo Beitrag anzeigen
    Ich schreibe hier mal die Daten der Kondensatoren auf, vielleicht kann mir dann ja jemand weiterhelfen...
    Das Bild aus CoffeeGeek, das ComKaff freundlicherweise verlinkt hat, funktioniert nicht, weil es JavaScript im URL-Aufruf hat. Hier nochmals "in richtig":
    Aus diesem Bild geht hervor, dass die Mühle nur einen Betriebskondensator hat, und keinen Anlaufkondensator. Sind die beiden Kondensatoren in Deiner Mühle parallel geschaltet? Wenn ja, könntest einen MP-Typ zu 25µF kaufen. Wichtig sind die 450V~ Betriebsspannung!
    nK
    P.S. Falls die Originalkondensatoren in Reihe geschaltet wären, brauchtest Du einen zu 6µF - in Reihe halbiert sich die Kapazität.
    • 80er/90er Jahre: Baby
  2. #12
    Marcelleswallace ist offline Erfahrener Benutzer
    Landshut
    Ganz so 100% passt der Schaltplan aber nicht zu seiner Maschine. Ob das recht viel unterschied macht glaub ich jetzt nicht.
    Aber du hast ne 380 V Maschine die auf 1 phasig umgebaut wurde so wie ich das sehe mit 6 Kabeln....
    Mazzer Mini B
    Mazzer Doserless CNC Aludeckel http://www.kaffee-netz.de/538812-post152.html
  3. #13
    schlotinjo ist offline Erfahrener Benutzer
    Also die KOndensatoren sind bei mir parallel geschaltet. Dann würde es wohl auch einer mit 25 μf tun. Werd mir mal einen besorgen und einbauen. Danke für die Tipps.
  4. #14
    nähe Wiesbaden
    Hi
    schau mal in den Gelben Seiten nach "Elektromotoren Reparatur": die kennen sich damit aus, haben meist alle Größen Kondensatoren 'rumliegen (auch Gebrauchte aus anderen Motoren) und können das Dingens ruck-zuck durchmessen.
    Wenn der Meister Zeit hat dauerts 10 Minuten und kostet "einen Beitrag in die Kaffeekasse".
    "Fritzz"
    Denken hilft
  5. #15
    So, nun hab ich die Kondensatoren getauscht und einen mit 25μf reingesetzt. Leider ändert das gar nichts an der Sache: Der Motor brummt und läuft nicht an. Wenn ich dann einen kleinen Schubs gebe, dann läuft es. Nun weiß ich nicht mehr so recht weiter. Was könnte die Ursache dafür sein? Sind die Wicklungen hinüber? Ich habe sie durchgemessen udn durch alle drei fließt problemlos Strom. So langsam bin ich ratlos...hoffentlich hat jeman eien Idee....
  6. #16
    nähe Wiesbaden
    Hi
    das deutet auf eine Steinmetzschaltung ? Wikipedia hin.
    Hier Mazzer Mühle: Verschaltung, Motor, Kondensator hatte einer das gleiche Problem...
    "Fritzz"
    Denken hilft
  7. #17
    Ja, danke,, die Threads kenne ich schon alle, aber bringen mich auch nicht weiter....der Motor springt einfach nicht von alleine an....langsam ärgere ich mich, dass ich die Mühle hab pulverbeschichten lassen, denn vorher lief ja alles gut....
  8. #18
    sorry, das mit dem pulvern hatte ich anfangs missverstanden....
    wenn sie zuvor richtig gelaufen ist und du auch schon die kondensatoren getauscht hast befürchte ich, dass du bei der verkabelung was verwechselt hast
    good luck galgo
  9. #19
    cbcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    zeichne doch mal auf wie du die elektrik nun verschaltet hast.
    sechs motorleitungen deutet wirklich auf einen Drehstrommotor hin,
    du musst (wie schon ein vorredner schrieb) eine steinmetzschaltung
    verdrahten.
    Du kannst ja mit dem multimeter und bei komplett abgeklemmtem motor
    mal ausmessen (widerstandsmessung), welche leitungen aus dem motor zusammengehören
    es sind drei windungen mit je zwei leitungen..
    Schaltbild für die Dreieck-Steinmetzschaltung gibts auf Wikipedia
  10. #20
    So, ich hab nun mal die Verschaltung aufgezeichnet, wenn auch leider höchst unprofessionell, so gibt es die Verkabelung hoffentlich einigermaßen verständlich wider. Ich konnte nun nicht einzeichnen, welche der Motorkabel zusammengehören, weil alles verlötet ist und ich nicht wieder alles auseinanderreißen wollte. Vielleicht kann ja jemand was mit der Zeichnung anfangen, ansonsten muss ich nochmal alles zerlegen udn durchmessen. Der Kondensator hat nun 25 µf.
    Was mir noch aufgefallen ist: Der Motor dreht ja, wenn man ihm einen kleinen Schubs gibt, allerdings wird der Motor schon nach kurzer Zeit recht warm. Ist das normal?
    So, hier nun das Bild:
