02.09.2010, 12:03
AW: Mazzer Jolly läuft nicht an...
sieht für mich nicht richtig aus - das obere blaue kabel solte auch in die Mitte
gehen - dann hättest du eine Dreiecks-Steinmetzschaltung.
wichtig wäre halt dass die kabel (je blau/rot) in der richtigen paarung zusammen
geklemmt werden! deswegen durchmessen welches blaue und welches rote
jeweils zu einer windung gehören (die haben dann ohmschen durchgang)
wenn der motor falsch verdrahtet ist können durchaus die windungen durchbrennen - dann wars das.
würde übrigens nie einen emotor, oder teile die er antreibet mit den fingern
anshubsen, falls er doch anläuft kann das sehr ungut für die finger ausgehen..
02.09.2010, 12:10
Also du meinst, dass die beiden kabelpaare, die zu einer windung gehören, zusammen in einen eingang des schalter geklemmt werden sollen? Führt das nicht zu einem kurzschluss?
Wenn ich oben dem Mahlscheibenträger einen Schubs gebe, dann ist das für die finger rehct ungefährlich, hab noch keien scheiben drauf oder so.
02.09.2010, 12:24
schaub mal hier:
Datei:Steinmetzschema-1.svg ? Wikipedia
sagen wir's mal so: blau ist jeweils der anfang, rot das ende einer wicklung
an dem oberen kontakt des schalters hast du zwei wicklungsanfänge,
am kondesator gar keinen - wenn du eine dreiecksschaltung haben möchtest
(das üblichste) dann muss eines der wicklungsanfänge auch an den kondensator
falls jetzt am oberen schalter wicklungsanfang und wicklungsende der gleichen
wicklung landen sollten, dann gibt das keinen kurzschluss sondern einen offenen
schaltkreis, sollte dann gar kein strom fließen..
hoffe das hilft?
02.09.2010, 12:39
Hey, danke für die schnellen antworten erstmal. Das Bild bei Wikipedia verstehe ich auch soweit. Ich werde nun nochmal alles auseinander nehmen und anhand der WikiZeichnung neu verschalten, die Verkabelung hier bei mir scheint echt verkehrt zu sein. Eien Frage habe ich noch, da ich ja alles nochmal zerlegen muss: Hat der Kondensator eine bestimmte Richtung oder ist es egal, wie rum ich den dazwischen schalte???
Nun hoffe ich mal, dass so klappt und dass durch die falsche verkabelung nichts kaputt gegangen ist.....
02.09.2010, 12:42
fidusas Skizze sieht so aus: Vielleicht umgehst Du ja den Kondensator  ? Ich übernehme keine Gewähr für eventuelle Schäden beim Ausprobieren !!!!!
Zitat von schlotinjo
So, ich hab nun mal die Verschaltung aufgezeichnet, wenn auch leider höchst unprofessionell, so gibt es die Verkabelung hoffentlich einigermaßen verständlich wider. Ich konnte nun nicht einzeichnen, welche der Motorkabel zusammengehören, weil alles verlötet ist und ich nicht wieder alles auseinanderreißen wollte. Vielleicht kann ja jemand was mit der Zeichnung anfangen, ansonsten muss ich nochmal alles zerlegen udn durchmessen. Der Kondensator hat nun 25 µf.
Was mir noch aufgefallen ist: Der Motor dreht ja, wenn man ihm einen kleinen Schubs gibt, allerdings wird der Motor schon nach kurzer Zeit recht warm. Ist das normal?
So, hier nun das Bild:
in der Mühle: Panama Carmen Estate
Maschinen: Bezzera Strega, Rocket RE 2S
zuh.: Hario Dripper, Aeropress @ Äthiopien Wild Grown Kuti Coop.
zuhause: Mahlkönig W401
02.09.2010, 13:11
Motorkondensatoren sind nicht gepolt - du hast ja einen neuen gekauft,
ich hoffe es ist auch ein Kondensator für den Betrieb von Motoren?
die sind i.d.R. Metallpapierkondensatoren und somit für Wechselstrom geeignet..
(die Einbaurichtung wäre also egal)
Wenn der Motor bisher nur bissle warm wurde wir er es schon überstanden haben..
viel erfolg!
02.09.2010, 15:39
Sie läuft!!! Und wie sie läuft!!!
Vielen Dank nochmal für die ganzen helfenden Beiträge! Ich habe die Mühle nun so verschaltet, wie die Zeichnung zur Steinmetzschaltung bei Wikipedia angibt. Und alles läuft wieder problemlos. Ich kanns mir nicht so wirklich erklären, da ich beim Auseinanderbau alles genauesten beschriftet habe, aber vielleicht ist mir dabei wohl ein Fehler passiert. Egal, die Jolly läuft und das ist die Hauptsache!!!
Also, vielen Dank nochmal, allein hätt ich das nicht geschafft!
02.09.2010, 15:50
Herzlichen Glückwunsch, es sind oft die kleinen Dinge.
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
