Seite 3 von 32 ErsteErste 12345671323 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 313
  1. #21
    cbcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard AW: Konische (elektrische) Mühle im Selbstbau?
    aktueller Stand:
    Die Welle bekommt eine Fläche um sie mit einem Maulschlüssel
    zu halten (beim Mahlscheibentausch und Zusammenbau)_
    eine kleine "Mitnehmerplatte" für die Formschlüssige Verbindug
    Welle/Mahlscheibe (die Schraube greift in das kleine Loch dass die
    meisten konischen Mahlkegel haben):
    muss mir mal was überlegen für den Trichter der das Mahlgut unten
    fängt und in den Siebträger leitet.. hm..
    Grüßle
    cbcrema
  2. #22
    Mannheim
    hast Du eigentlich die Möglichkeit selbst die Teile zu fertigen oder musst Du sie in Auftrag geben?
    Christian
  3. #23
    Stuttgart
    ich werd versuchen ne Möglicheit zu finden günstig CNC fräsen und drehen
    zu lassen. Manche Teile müssen halt mit hoher Präzision gefertigt werden,
    das wird sicher sehr sehr teuer
    Ist noch nicht sicher ob ich die Mühle wirklich bauen kann..
    cbcrema
  4. #24
    Heidelberg
    An solch einer Mühle besteht ja hier im Forum durchaus noch Bedarf und ich denke, dass da ein paar Leute für die Realisierung zusammen kämen.
    Vielleicht bildet sich ja einen Art "Bauherrengemeinschaft", so dass die Mühle billiger zu feretigen wäre.
    Geändert von Barista (06.09.2010 um 06:43 Uhr)
  5. #25
    Stuttgart
    Um einen Prototyp, mit dem ich mal prüfe ob das Design so Sinn
    (und vor allem guten guten Espresso) macht, kommt man aber wohl nicht umhin..
    Schaue grade wo ich mir Mahlscheiben bestelle - es werden wohl
    die der dreiphasigen Kony Mühle werden.
    Wenn die da sind kann ich weiterplanen..
  6. #26
    Stuttgart
    Einen passenden Motor zu finden wird wohl auch nicht
    so ganz einfach. Hier mal ein 180 Watt Drehstrommotor
    im Größenvergleich zur M4, die einen 250 Watt Motor hat,
    der im Vergleich zu dem Industriedrehstrommotor winzig wirkt..
    warscheinlich sind die Motoren in den Mühlen nicht
    für Dauerbetrieb (100% Einschaltdauer) ausgelegt
    und können daher so viel kleiner gebaut werden
  7. #27
    coffee83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Oberfranken
    wegen einem Motor: muss doch eigentlich nichts besonderes sein. Such doch mal nach Hand oder Stabmixer? Die Teile sind genau richtig ausgelegt bezüglich Einschaltdauer. Ein Handmixer hätte sogar verschiedene Drehzahlten. Eventuell gibt es auch andere Geräte mit brauchbarem Motor.
    Problem ist bei deisen Motoren die Lagerung, die nicht für einen Riementrieb ausgelegt ist (Radialkräfte).
    Den Riementrieb sehe ich sowieso porblematisch. Wenn der Motor klein genug ist von der Länge her und man die Mühle so tief wie möglich baut um den Siebträger noch vernünftig drunter zu bekommen, kann man den Motor direkt mit einer Rutschkupplung mit der Welle verbinden. Rutschkupplung als Sicherheitselement bei Fremdkörpern im Mahlgut.
    Dominik
    PS: Das "Malen" einer solchen Mühle ist eigentlich kein Problem. Es sind die Details und Detaillösungen, mit denen so etwas steht und fällt. Als Beispiel kann die Gräf Mühle mit der Feineinstellung per zusätzliche Scheiben genannt werden.
    Quickmill Andreja Premium + Compak K3 touch
    French Press + Solis 166
  8. #28
    Stuttgart
    Hey, danke für den Tipp, aber ich will ganz bewusst einen Kurzschlussläufer,
    da die sehr laufruhig sind und (fast) lastunbahängig eine feste
    Drehzahl haben. Die Reihenschlussmotoren aus Mixern o.ä.
    sind mir zu laut und bringen ihr Drehmoment meist erst bei
    Drehzahlen über 3000 U/min.
    (Deswegen haben ja auch die ganzen Mazzer, Macap usw. Mühlen Drehstromasynchronmotoren..)
    Der Riemen wirkt sicher ein wenig lästig, dient mir aber als Ersatz für ein
    Getriebe, Ziel ist ja doch eine Drehzahl von ca. 200 U/min oder weniger.
    (Die Konischen Mühlen haben i.d.R. einen Motor mit 1400 u/min und dann
    ein Getriebe um auf 400 U/min zu kommen, so etwa die Robur..)
    - und sicher man könnte auch jeden Motor elektronisch regeln,
    das bedeutet aber noch mehr Teile, mehr Platz, mehr Kosten..
    kann ich verstehen dass es bissle nach Träumerei aussieht wenn jemand
    einfach so ne Mühle zeichnet - ich modellier das Teil ja aber mit allen
    Einzelheiten im CAD - da sieht man dann jedes Kugellager und jede Schraube
    an ihrem Platz, kann alles auf Bewegungsfreiheit etc. prüfen lassen..
    Klar kommt nach dem 3D Modell dann der "Prototyp", und sicher
    muss dann noch einiges geändert werden, aber ohne 3D Modell würde ich
    mich gar nicht erst dran wagen sowas zu versuchen..
    Christian
  9. #29
    Oberfranken
    Ja, ich arbeite selbst viel mit 2D und 3D CAD software.
    Was ich meine sind zum Beispiel die festzulegenden Toleranzen, damit es klappt. Bei der Mühle kommt es ja an bestimmten Stellen eben auf die Genauigkeit drauf an.
    Aber ich denke, Du machst dir da schon die richtigen Gedanken. Also, weiter so!
  10. #30
    mthier ist offline Benutzer
    In diesem schwedischen Forum gibt es etwas ähnliches zu lesen:
    Drömkvarnen, en byggföljetong
    Sehr ambitionertes projekt, fuer alle, die nicht schwedisch können, es gibt einige bilder anzuschauen.
    Viel Spass
    Mark
    Rancilio S24 und Anfim Best und:
    Teetrinker sind nicht die besseren menschen
