wild caffè
Fairer Kaffee. Feine Kost.
Südwestkorso 63. 12161 Berlin
Bosco Sorrento 2 | Doge Conico & Compak A8 & Cimbali Max
Ponte Vecchio Lusso 2 | Eureka MDML & Obel DSQ
Da ich mittlerweile eine Möglichkeit gefunden habe die Einzelteile auf CNC
Maschinen fertigen zu lassen geht es nun an die letzten Details.
Ich greife mal die Frage nach dem Freiraum unter dem Trichter und
nach dem Öffnungsdurchmesser des Trichters (unten) auf.
Wie groß ist denn diese Öffnung des Trichters üblicherweise bei doserless
Mühlen? Ich plane grade mit 36mm Durchmesser - was meint ihr?
(soll ja nicht rumsauen und möglichst gleichmäßig den ST füllen)
Freiraum unter dem Trichter plane ich 80mm, da passt dann zumindest mein
Zweierauslauf ST gut drunter..
Christian
Geändert von cbcrema (12.06.2011 um 12:41 Uhr) Grund: Bild hinzugefügt
QM Andreja, Mini DIY Trommelröster, DIY Mühle
58mm geht halt nur wenn der ST mit dem Trichter genau abschließt,
sonst türmt sich bei dem großen Durchmesser wohl eher ein "Ring"
aus Mahlgut, statt eines Kegels in der Mitte des ST.
Und beim Wegziehen des ST könnte es halt Sauerei geben wenn der Rand des
ST das nach oben überstehende Mahlgut nach hinten abstreift -
deswegen eher die Lösung wie bei Mazzer Mini E - mit etwas Abstand zwischen
Trichter und ST..
..aber mal sehen, ich denke drüber nach!
Hey,
Meine Jolly habe ich auf Doserless umgebaut.
Durchmesser: 32 mm
Abstand zum ST: 15mm
Und es saut doch schon ordentlich rum. Ohne den hier http://www.orphanespresso.com/OE-Esp...els_c_324.html
geht das echt nicht. Und 100% sauber ist es auch nicht. Vielleicht wären 58 mm und direkt den ST ranhalten gut, ähnlich wie die Versalab.
Viel Erfolg weiterhin bei diesem genialen Projekt!!!!
Kann man die Mühle auch irgendwann kaufen? Und weißt du, was sie dich kosten wird? Sorry, falls das schon irgendwo beantwortet wurde, hab den Thread nicht ganz gelesen....
Ganz genau. Hier macht die Versalab M3 wieder mal alles richtig(ed: sagte auch schon schlotinjo
Wie groß soll denn der Durchmesser des Mahlwerks werden? Vielleicht reicht ja statt des Trichters ein "Fallrohr" mit 58mm Außendurchmesser. Dann noch eine ST-Auflage mit einer Art "Lift", damit man das Sieb nicht von Hand bündig in das Rohr halten muss - das fände ich perfekt.
Warum man Trichter bei den Dosierer-"Umbauten" bzw. Varianten (Mazzer Mini, Quamar) verwendet habe ich nie ganz verstanden. Jede steiler die Wandung, umso weniger haftet das Pulver.
Genau das passiert bei der Versalb, und es scheint keine Probleme zu machen.
Irgendwo muß man halt mit Bedacht vorgehen, beim Zielen oder beim Wegziehen. Ich wäre für Letzteres.Und beim Wegziehen des ST könnte es halt Sauerei geben wenn der Rand des ST das nach oben überstehende Mahlgut nach hinten abstreift -
Trichter und ST..
Das hab ich doch auch schon irgendwo mal gesehen ?![]()
Elektra Sixties Deliziosa A3, V60, AeroPress // Mazzer Kony E, Mazzer Super Jolly, Hario Slim
(Ich habe den Thread nur überflogen also wenn das schon so kam dann tuts mir Leid)
Zur Lagerung, denn damit steht und fällt (meiner Meinung nach) die Mühle. Ich würde hier keine Sicherungsring-Kompromisse starten. Auch wenn das dann immer noch nicht nach Lehrbuch ist, würde ich unten ein gedichtetes Loslager mit gepressten Außenring und Lospassung auf der Welle nehmen.
Oben würde ich eine vorgespannte Lagerung mit SchräKula nehmen, einreihig. Auf der Welle mit Schraube (wie bei dir) oder sogar Wellenmutter (teurer) spannen. Im Gehäuse mit Lagerdeckel (Innengewinde in der Buchse?) und dieses am besten sichern.
Unten am Trichter hat meine Kony 28mm Durchmesser.
