Ergebnis 1 bis 7 von 7
    psgermany ist offline Neuer Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Mühle für French Press
    Hab hier so einiges über Espresso Mühlen gelesen. Ich such aber eine Mühle für meinen "Durchdrücker".
    Habe mit der Graef CM80 bzw. CM90 (ist aber erst im November lieferbar) geliebäugelt, dann aber hier gelesen, dass sie zu fein mahlt. Interessant fand ich auch die Moccamster. Dazu gibt es aber so gut wie keine Erfahrungsberichte.
    Wäre toll, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Schön wäre es noch, wenn die Mühle eine Dosiervorwahl hätte.
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Mühle für French Press
    "Zu fein" habe ich von noch keiner Mühle gelesen...wo hast du das denn her? Ich kann mir höchsten Vorstellen, dass man ggfs. noch irgendwo eine kleine Modifikation vornehmen muss, um den Mahlgrad bereich etwas zu verschieben.
    Ansonsten sind ja den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Eine weitere günstige Mühle (Ich lasse mal die Solis raus, die ist prinzipiell geeignet, aber wenn Du schonan die Gräf denkst, wohl eher enttäuschend) wäre z.B. die Iberital Chalenge, ansonsten Eureka MCI, Compak K3 Touch, Quamar M80E, Macap Md4, Mazzer Mini (preislich aufsteigende Reihenfolge ).
    Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass die CM80 nicht grob genug mahlen können soll.
    ich kenne die graef nicht persönlich,
    aber nachdem was man hier liest soll das von der anzahl der spacer abhängig sein
    gruß galgo
    Bestbrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Braunschweig
    ES geht dabei ja nicht nur darum wie grob die Mühle sich einstellen lässt sondern vor allem darum wie gleichmäßig das Mahlgut bei grober Einstellung ist also wieviel feines kaffeemehl dazwischen ist.
    Grüße Robin
    Düsseldorf
    Danke für die Tipps.
    Das mit dem "zu fein" meine ich hier in einem Post gelesen zu haben.
    Ich habe vergessen, noch zu sagen, dass die Mühle einen Auffangbehälter
    haben sollte. Das scheint bei den primären Espressemühlen eher weniger der Fall zu sein. Preis bis ca. 200 Euro
    ECM Technika II
    Falko ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Hallo psgermany, es gibt von der Fa. Nivona eine Haushaltsmühle "Cafe Grano 120" . Die hat ein robustes Metallgehäuse, einen Timer und Auffangbehälter. Preis liegt bei 99,- €.
    Gruß Falko
    Gaggia Classic Gold (Brühdruck 9,5bar),
    Iberital Challenge,Macap M5, Faema Compact restaurieren
    coffee83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Oberfranken
    ich nehme für French Press die Solis 166 und bin absolut zufrieden mit ihr. Mit der Gräf CM80 mahle ich für Espresso. Ich denke dass sich die Gräf Mühlen technisch nicht unterscheiden und jede das gleiche Mahlwerk hat. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Gräf CM91 schlechter ist in Bezug auf völlige Entleerung des Kaffeemehls beim Mahlen (Totraum).
    Wenn du die Gräf nur für French Press und evtl Filter nehmen willst, kannst du Spacer rausnehmen, dann müsste sie eigentlich grob genug mahlen.
    Dominik
    Quickmill Andreja Premium + Compak K3 touch
    French Press + Solis 166
