Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Nanuq ist offline Neuer Benutzer
    Standard Probleme mit Mahlgrad bei Mazzer Mini E
    seit kurzem habe ich Probleme mit der Einstellung des Mahlgrads bei meiner Mazzer Mini E.
    Der Aufkleber zur Kennzeichnung der Werkseinstellung zeigt bei mir in den Bereich zwischen 0 und 1. Das war bisher nie ein Problem, je nach Kaffeesorte habe ich mich ein wenig von dieser Einstellung wegbewegen müssen, dabei aber immer den richtigen Mahlgrad einstellen können.
    Kürzlich habe ich die Mühle wieder einmal gründlich gesäubert und dazu, um an das Mahlwerk zu kommen, den oberen Teil der Mühle abgeschraubt. Auch das habe ich zuvor bereits mehrfach gemacht und noch nie Probleme gehabt.
    Nach der Reinigung und dem Zusammenbau der Mühle habe ich mich zunächst wieder an der Werkseinstellung orientiert, dabei aber festgestellt, dass der Mahlgrad noch deutlich zu grob ist. Beim Versuch, einen feineren Mahlgrad einzustellen, komme ich recht schnell an einen Punkt, wo ich an eine Art "Anschlag" gerate, das heißt, ich kann nicht mehr in Richtung "feiner" drehen (das entspricht einer Einstellung kurz vor der 0-Markierung). Trotzdem ist selbst dort der Mahlgrad noch zu grob.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen kann?
    Ist das ein generelles Problem meiner Mühle, dass die Werkseinstellung so nahe bei der 0-Markierung liegt?
    Kann es damit zusammenhängen, dass ich den oberen Teil des eigentlichen Mahlwerks (also den kleinen "Kranz mit den Messern") raus- und wieder reingeschraubt habe und dass er nun an einer etwas anderen Position sitzt?
    Ich bin wirklich ein wenig verzweifelt und wäre für jede Hilfe dankbar!
    ECM Mechanika III & Mazzer Mini E/B
    Presso der Kurze ist offline Benutzer
    Standard AW: Probleme mit Mahlgrad bei Mazzer Mini E
    Die obere Mahlscheibenaufhängung wird ja von Federn festgedrückt. Ich würde vermuten, dass da was hängt. Ich würde versuchen, die Mühle zu leeren, anzuschalten, und dann langsam feiner zu drehen, bis sich die Malhscheiben berühren. Musste ich nach dem Abnehmen und wieder aufschrauben des oberen Teils auch machen. Und ja, meine Mühle läuft auch recht knapp vor diesem Punkt - wenn der bei 0 ist betreibe ich sie zwischen 0.5 (Schnellröst-Supermarktkaffee) und 2.0 (Fausto's Ethiopia Sidamo).
    Das Gewinde mal richtig säubern. Sollte auf jeden Fall feiner gehen. Die Zahlen auf der Einstellung sagen bei den Italienern meistens überhaupt nichts aus. Sind nur grobe Anhaltspunkte.
    Am besten findest du den ungefären Mahlgrad indem du die Mahlscheiben ganz zusammen drehst und dann 1/8 bis ¼ Umdrehung wieder auf.
    Jetzt habe ich mir zwar eine ganze Weile Zeit gelassen, wollte mich aber trotzdem noch kurz für die Hinweise bedanken.
    Ich habe das obere Teil noch einmal abgenommen und das Gewinde noch einmal gründlichst gereinigt. Nach dem Zusammenbau konnte ich dann tatsächlich über die Nullmarkierung hinwegdrehen. Mich hatte zuvor einfach iritiert, dass zufällig genau dort Schluss war.
    Na schön wenn es wieder funktioniert
    andi1179 ist offline Erfahrener Benutzer
    Velbert, Nähe Essen
    Ich weiß nicht, wofür diese Markierungen stehen, echt nicht. Nachdem ich meine Mühle komplett gereinigt habe und die Mahlscheiben KOMPLETT zudrehe, steht die Markierung irgendwo im 6er Bereich. Ich glaube, dass sind einfach nur Merkmale und bei jedem individuell.
    LG Andi
    PS.: Den unteren Mahlscheibenträger bekommt ihr auch nicht ab, oder?
    Fotos von meiner Kaffee-Ecke
    - ECM Mechanika II
    // Mazzer Mini E (Vers. A)
    - Aeropress // Solis 166
    - Espresso Crema Kettwiger Rösterei Columbia Supremo Huila Kult Kaffee
    - andi1179.wordpress.com
    berlino ist offline Erfahrener Benutzer
    berlin
    auf dem oberen verchromten Kranz ist bei der Mini eine Schraube eingedreht, die bewirkt genau diese Begrenzung. Wenn du den oberen Mahlkranz abschraubst wirst du eine Rille sehen(läuft parallel mit dem Gewinde), die zwei Unterbrechungen hat. Und genau an dieser Unterbrechung wirst du mit deiner Schraube gestoßen sein.
    Drehst du die Schraube etwas weiter raus, dann kannst du mit Sicherheit den Mahlkranz auf noch feiner stellen.
    Wahrscheinlich wird beim zweiten Mal rausschrauben des Mahlkranzes die erwähnte Schraube sich etwas herausgedreht haben und damit dem Mahlkranz die Begrenzung genommen haben
    Bernd
