    Pit
    Pit ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Rocky (Rancilio) dröhnt !?
    Hallo, bei meiner Mühle hab ich immer neben dem Malgeräusch noch ein deutliches Dröhnen. Wenn ich gegen das Edelstahlblechgehäude (auf der rechten Seite ) leicht drücke , ist das Dröhngeräusch deutlich schwächer.
    Bevor ich nun anfange, irgendwas dazwischenzukeilen, wollt ich mal fragen, ob andere User das Problem ( und vielleicht sogar eine Lösung ) auch haben.
    Grüße von Pit
    ________________
    Rancilio Silvia (9,5 bar) mit EasyPID + Rocky SD
    Lingenfeld/Pfalz
    Standard AW: Rocky (Rancilio) dröhnt !?
    Das ist bei meiner Rocky D genauso, wenn der Vorratsbehälter leer ist. Bei gefülltem Behälter ist alles ok.
    Das sind nur Vibrationen vom Blech.
    Rancilio Silvia 2009 und Rocky D
    Pit
    Das Geräusch ist bei mir unabhängig vom Füllstand im Vorratsbhälter.
    Das es Vibrationen sind, dachte ich mir auch, ich will sie aber auch noch loswerden.
    Grüße von Pit
    ________________
    bei mir hängt's davon ab, ob die mühle 10cm weiter rechts oder links steht: links ist die spülmaschine mit isolierung drunter, rechts ein 120cm breiter schrank mit töpfen drin, also fast ein halber kubikmeter resonanzraum mit blech-einlage .
    hebt man die mühle hoch, ist auch ruhe.
    Pit
    Wie schon gesagt, bei mir dröhnt die Mühle selbst, muss vielleicht mal die Seitenwand abbauen und was drunter klemmen?
    Grüße von Pit
    ________________
    probier's halt aus. bei den demokas scheint das dämmen der gehäusewände mit bitumenschaumpappen aus dem pc-zubehör gut zu funktionieren. kann aber auch schon reichen, ein stück kork gut zu positionieren, wie du vermutest. ich kenne nur keinen, der schon an seiner rocky deswegen rumgebastelt hat. vielleicht hast du auch nur, ähm, 'ne schraube locker ...
    geoline ist offline Benutzer
    Heidelberg
    bei meiner Rocky gibt es ein Dröhn- oder Schleifgeräusch, wenn ich sehr am Nullpunkt mahle. Dann schleifen bei mir die Mahlscheiben. Wenn ich dann den Bohnenbehälter nach rechts drücke ist das Geräusch weg. Habe daher zur Stabilisierung einen kleinen Plastikkeil zwischen Bohnenbehälter und Gehäuse gesteckt. Den Keil habe ich mir aus einer Wäacheklammer zurechtgeschnitten.
    Vielleicht hilft es dir? Viele Grüße
    geo
    Das ist wie mit den Schleifgeräuschen bei der Rocky, das Ding ist mechanisch so instabil gebaut, dass man das Schleifen und Dröhnen durch Drücken an die verschiedenen Gehäuseteile provozieren kann.. :-/
    Vielleicht findest Du ja ne "Stellung", die das halbwegs behebt. Ich hab sie deshalb verkauft..
    Viel Erfolg,
    Dale.
