Ergebnis 1 bis 7 von 7
    schmoof ist offline Benutzer
    Standard klumpiges Mahlgut Graef CM80
    Hallo zusammen!
    habe momentan eine Danesi Gold Bohne in oben genannter Mühle und mahle so ca auf stufe 10 rum (keine Spacer verbaut weil ab werk der Mahlgrad eigentlich ziemlich gut war) und irgendwiewie kommen mehr Klumpen als sonstwas raus. Das restliche Pulver fliegt total durch die gegend weil es sehr aufgeladen scheint.
    Durch die Klumpen bekomm ich nun auch immer recht viele Löcher im Puck und gerade gegen Ende des Bezugs verwässert es mir das schöne Ergebnis...
    frage nun: was kann man ändern bzw. was ist am klügsten?
    So lange mahlgrad höher stellen bis keine Klumpen mehr kommen?
    eigentlich ist der mahlgrad mit bezugszeit gerade ziemlich optimal.
    Oder hilft einfach fester Tampern bei gröberem Mahlgut?
    ich tampe eigentlich eh schon so mit 16kg (am üben mit personenwaage )
    würde mich über anregungen freuen!
    grüße vom schmoof
    vibiemme domobar_nero // Demoka m_203
    www.neidenfels.de
    Standard AW: klumpiges Mahlgut Graef CM80
    Such mal nach Vincents "Atomizer"
    Gruß aus der Falz, Largomops
    StefanDO ist offline Benutzer
    Bei mir flog das Kaffeemehl auch immer durch die Gegend. Kleiner, supergünstiger Helfer ist ein aufgeschnittener Einwegbecher. Boden abschneiden, den Becher vorm Mahlen in den Siebträger stellen, ST unter den Auswurf und schon geht nichts mehr daneben.
    Materialkosten 0,25€, Bauzeit keine Minute.
    VG
    Vibiemme Domobar & Ascaso iSteel Timer ---- Heute in der Mühle: Frau Meyer's Mischung
    tec
    tec ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen/Offenbach
    Dann Tamper eben noch fester, ich halte das "Klümpchen Problem" für in Problem das es nicht wirklich gibt....
    @home: Carimali Uno + Fiorenzato T80 + Mazzer Super Jolly
    @home2: Rancilio Sivlia 2009er (PID)+ Eureka MCI
    EX- Equipment:
    Krups Vivo F880, Saeco Aroma, Rossi RR45, Eureka MDML
    Landkreis Fürth
    Gut möglich, dass du schlicht zu wenig Kaffee im Sieb hast.
    Zum anderen ist ein leichtes "Verwässern" gegen Ende des Bezugs auch völlig normal. Irgendwann ist der Puk ja auch ausgelutscht...
    ich nehme eigentlich schon 9g im einer Sieb der Domobar.
    Und beim Tampern hab ich auch schon das Gefühl dass der Tamper eher am Siebrand schon auf widerstand stößt.... wäre evtl mit einem konvexen Tamper besser in dem Sieb....
    Fritz KaDelle ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Schmoof,
    womit fängst Du das Mahlgut auf? Etwa mit dem Plastikbehälter, der als Zubehör bei der Mühle war. Wenn dem so ist - das hatte ich auch. Je nach Bohne fliegt mehr/weniger Mahlgut durch die Gegend.
    Ich habe das Plastikteil weggelegt und gegen ein Glasbehälter ausgetauscht,
    und damit waren diese Probleme weg!
    Das andere Problem läßt sich nur durch verändern des Mahlgrades und des
    tampern ändern -so meine Erfahrung.
    Viel Geduld und Erfolg!
    Gruß FKD
