bräuchte eure Hilfe.
Ich restauriere eine Quickmill Omre und komme an die Mahlscheiben
nicht ran. Und der Ring zur Mahlgradeinstellung lässt sich nicht drehen.
Hat jemand eine Idee dazu?
Danke!!
Kaspar
Danke!!
Kaspar
guten morgen,
das hatte ich auch schon des öfteren bei älteren oder komplett versifften mühlen.
ich spanne die mühle dann immer am ring der mahlgradverstellung verkehrt in einen schraubstock und drehe die komplette mühle um die mahlgradverstellung.
dabei aber dick papier, stoffe usw. zwischen die backen des schraubstocks geben, damit die mühle nicht zerkratzt oder beschädigt wird.
dadurch müsstest du es eigentlich schlaffen, da du so viel mehr kraft auf das teil bringst...
viel erfolg
Habe bei meiner Omre das gleiche Problem.
Habs bis jetzt gelassen (da mir eh Teile fehlen).
Bei der Omre ist es besonders heikel - da man gleich mal was zerkratzt.
Hitze wird wohl auch helfen das Kaffeefett zu lösen !
Bin mal gespannt auf deine Lösung !?
Jürgen
u. sonstige Krankheiten
Die erste Idee hat nicht geklappt,
ich hätte irgendetwas verbeult oder zerkratzt. Aber trotzdem Danke!
Habe alles eingeweicht und mit Faema Kaffeereiniger gespült,
bringt rein gar nichts.
Also muss innen ein Gewinde sein was komplett verklebt ist.?
In den Backofen und bei 50 Grad solange liegen lassen bis es sich löst
vielleicht?
Es gibt so Bandschlüssel mit Gewebeband zum Lösen von Motorölfiltern, damit würde ich es versuchen.
Ich hab eine WMF Omre mit dem selben Problem bin da aber auch noch nicht ran.
Carsten
- Bezzera Strega & Porlex, Quick Mill Omre und diverse alte noch unrestaurierte Mühlen
- WEGA 1-gr. E61 /380 V / Gas Gastro-Projekt
