Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Coffeeman ist offline Benutzer
    Bad Oldesloe Kreis Stormann
    Standard Kleines Problem Compak K3
    Hallo !
    Ich habe die Compak K3 mit kleinem Bohnenbehälter. Wenn ca. 1/3 Bohnen aus dem Behälter vermahlen sind rutschen sie nicht mehr nach. Im Moment ziehe ich den Plastikschieber einige Male hin und her, damit die Bohnen Richtung Mahlwerk wandern. Ich verwende Fausto Monaco und und India Monsooned Malabar. Hat jemand einen Tipp, wie man das kleine Übel beseitigen kann ?
    Gruß Tommi
    willcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    Standard AW: Kleines Problem Compak K3
    Einige lassen den Hopper ganz weg und füllen nur den Stutzen das passt grade immer für einen Doppio. Wir füllen in den Hopper immer nur deutlich weniger als ein Drittel, wegen der Frische der Bohnen, da rutsct dann wieder alles gut nach
    Bei Fragen rund um den Kaffee
    www.kaffeewiki.de
    Schleswig-Holstein
    Bei meiner K3 bleiben die Bohnen nicht stecken, allerdings habe ich auch den regulären, hohen Hopper.
    Könnte sein, daß ölige Bohnen generell etwas schlechter rutschen...
    Hopper weglassen hatte ich auch schon überlegt. Allerdings ist das kurze Rütteln am Schieber eigentlich auch kein Problem. Ist es denn schlimm, wenn man das vergisst und die Mühle ohne Bohnen kurz leerläuft?
    Gruß Tommi
    Im Manual meiner Eureka steht z.B. "Never leave the motor running with the container empty." Nach meiner Interpretation heißt dies, dass man den Motor nicht unnötig lange ohne Bohnen laufen lassen sollte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein kurzes, z.B. 2-3 Sekunden dauerndes Leerdrehen der Scheiben der Mühle schaden kann. Wenn's anders sein soll, dann hoffe ich auf eine Berichtigung meiner Aussage.
    Gruß,René
    Gruß,René
    Sehe ich auch so, jedenfalls scheint es der K-3 nicht zu schaden und bei anderen Mühlen wird es nicht viel anders sein.
    Espresso-Prego Hamburg
    Lindau (B)
    der hohe Hopper hat die gleich Form wie der Kleine, in wirklichkeit wird nur der große Gegossen (oder sagt man beim Spritzguss dann gespritzt?), für den Gourmet-Hopper wird einfach ein Stück abgeschnitten (is anscheinend günstiger als ne extra auflage nur für die Kleinen zu machen).
    Definitiv kein Problem, is ein normaler Elektromotor, der ohne Widerstand höchstens etwas schneller läuft. Musst den schon ordentlich lang laufen lassen, damits probleme gibt. Is aber auch bei allen Mühlen so.
    Zum eigentlichen Problem. Ölige Bohnen sind dafür nich die alleinige Ursache, gibt sich aber mit der Zeit von allein. Dieses Problem haben viele neue Mühlen immer mal wieder, ich tipe darauf, dass das mit ner rauhen Oberfläche zusammenhängt.... Nach zu gründlicher Reinigung des Bohnenbehälters kommts oft wieder.
    Angelo
    ECS imprezza.de Lindau
    ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
    Und Trotzdem: VIVA!
    Hab den Grund gefunden: Der Schieber war nicht ganz draussen . Beim Rausziehen gibt es einen Widerstand, wenn man nochmal kräftig zieht geht der Schieber noch ein gutes Stück raus. Bitte jetzt keine blöden Sprüche .
    Gruß Tommi
    Gaggia CC, Compak K3
    Augsburg
