Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Jim_Knopf ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen PRESTO! Gaggia MDF in ebay. Brauche noch schnell Infos bis Freitag.
    sehe grad dies: gaggia MDF kaffeemühle espresso hasuike grinder vbm bei eBay.de: Kaffee- Bar-Technik (endet 19.11.10 00:27:29 MEZ)
    mh der ST Halter fehlt..
    dann dies: Gaggia Kaffeemühle MDF Gehäuseunterteil NEUWARE 900325 bei eBay.de: Kaffee- Bar-Technik (endet 25.11.10 14:25:32 MEZ)
    frage mich ob das wohl darunter passt
    minuten später entdecke ich plötzlich: http://tinyurl.com/2a45vnz
    wäre da dieses Gehäuseunterteil verbaut, dürfte es unter dem ST Halter nicht weiss sein
    und letztlich: http://tinyurl.com/23anqm7
    So sollte es üblicherweise mit dem verbauten Unterteil aussehen (schwarzes plastik unter dem ST Halter) im übrigen sehen fast alle weiteren MDFs so aus
    Hoffe mal das ist nicht zu verwirrend, sonst nochmal fragen
    Auf jeden fall brauch ich jetzt n paar Hinweise usw
    philipp
    SerenusZeitblom ist offline Erfahrener Benutzer
    Freiburg im Breisgau
    Standard AW: PRESTO! Gaggia MDF in ebay. Brauche noch schnell Infos bis Freitag.
    In der alten Version sind vorne unter dem Kaffemehlauswurf einfach zwei schwarze Schrauben, auf die der ST-Halter aufgesteckt wird, kein durchgehender und mit der Bodenplatte verbundener Halter.
    JoNik ist offline Erfahrener Benutzer
    Das Gehäuse war früher aus Stahl, seitdem aus Plastik (weiss aber nicht ab wann). Daher kann das schon unterschiedlich aussehen...
    La Marzocco GS3 und Mazzer Mini Ea // Olympia Cremina 67
    Wenn ich das richtig lese/sehe, *ist* das das alte Alu-Druckgussgehäuse.
    sieht nicht aus, als würde dieses unterteil an die angepeilte mühle passen. andererseits, wozu braucht man diesen halter? ich hab die dinger an fast allen meinen mühlen abgeschraubt, da richtige siebträger nicht drunter passten...
    link 1 und 3 - alt, aludruckguss
    link 2 und 4 - seit mitte der neunziger aus ABS
    gruß, galgo
    Ok alles klar,
    wenn der ST sowieso nicht in den Halter passt und auch das keine weiteren Probleme macht, kann ich ja bedenkenlos mitbieten.
    Danke für die schnellen Infos!
    Philipp
    Münster
    Könnte teuer werden, du hast gute "Werbung" für die Auktion gemacht.
    Berner Oberland (Schweiz)
    Richtig, das Ersatzteil passt nicht an die Mühle aus Alu-Druckguß. Wozu man den Halter braucht? Um den Siebträger gegen den Halter zu schlagen, währenddem man den Dosierhebel mind. 6-mal betätigt. Damit wird das Kaffeemehl gut und gleichmäßig im Sieb verteilt. Das ersetzt den "VKY-Atomizer".
    Hat die ECM Technika oder die Izzo Alex Duetto falsche Siebträger? Die passen nämlich perfekt drunter.
    Wenn Du mit der groben Rasterung des Mahlgrads zurechtkommst, erwirbst Du eine erstklassige Mühle. Die alte (das Modell, das Du zu kaufen erwägst) hat einen Direktantrieb mit Käfigläufer - dreht also lautlos. Die neue (die, welche Zum Ersatzteil passt) hat einen Gleichstrommotor mit Untersetzungsgetriebe. Ist etwas lauter, mahlt aber ebensogut. Das Geheimnis liegt in der Mahlkammer: Sie ist, ebenso wie der obere Mahlscheibenträger, aus massivem Messing gefräst. Da gibt's kein Spiel.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    bei der rocky ist schon sehr wenig platz zwischen halter und dosierer. weder der gaggia-st, noch die von meiner astoria haben dazwischen gepasst. bei den anderen war er mir meistens im weg, da ich mit den mühlen nicht nur espresso mahle und auch mal andere gefäße drunter passen müssen. eine mdf hatte ich noch nicht.
    was das klopfen betrifft: die armen halter. ich klopfe meine siebträger nirgendwo dran, höchstens an meine fingerknöchel...
