AW: Nuova Simonelli Grinta Mahlgrad einstellen
Zitat von
Stef84
ist es normal, dass der Rad sich in gegenuhrzeige Sinn unendlich weiter drehen lässt?
Das ist normal, da du durch gröber drehen das Oberteil der Mühle, also obere Mahlscheibe mit Mahlkranz und Hopper, abschrauben kannst - optimal für eine gründliche Reinigung.
und dass wenn man die Mühle auf den feinsten Grad einstellt (so dass sich der Rad nicht mehr drehen kann) entspricht das keine Hauptstufe?
Auch normal - wie fest sich die Mühle zudrehen lässt, hängt wohl vom Verschleiß der Scheiben ab. Die Hauptstufen haben - wie bei allen Mühlen mit Verstellung am Mahlkranz - eigentlich nur den Sinn, dass man sich die Standardeinstellung merken kann und beim Zusammenbau wieder ohne großes Probieren wieder erreichen kann.
Bei meiner Grinta hat sich als Standardmahlgrad für Espresso sechs Striche rechts von der 3 eingependelt, aber erst, nachdem die Mühle eingemahlen ist.Seitdem muss ich kaum mal was verstellen.
So sieht das bei mir aus:
Viel Spaß mit der Grinta!
Michael
Geändert von Strich8 (22.11.2010 um 10:14 Uhr)
Grund: Bild hinzugefügt
Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!
Mazzer Super Jolly diretto | La Spaziale S1 Vivaldi II mit 11 mm Duschplatte || Bodum Bistro Mühle | Hario MiniMill | AeroPress | Meilitta 102 | Hario V60 Drip Decanter
oggi: Has Bean / Quijote-Kaffee / JB Kaffee
