AW: Mazer mini manual vs. Eureka MCI oder ECM Casa
Hallo Schnorg,
[QUOTE=schnorg;519953]
Hier meine Vorstellungen und Ansprüche an die neue Mühle:
[Quote]
Ergänzend vorschlage würde ich bei den Direktmahlern einen Timern. Man kann das natürlich auch mit einem Fototimer machen - aber das ist in meinen Augen immer etwas umständlich, da das Nachmahlen (bei Bedarf) dann nicht so leicht geht.
Bisher kam ich dabei auf folgende Möglichkeiten:
1. ECM Casa (Direktmahler), wurde mir von meinem Technika-Händler als das einzig wahre empfohlen. Manche Händler schreiben, sie wäre stufenlos einstellbar, andere nicht! Ich konnte bis jetzt nicht herausfinden, was stimmt.
Ich habe die Mühle mal getestet: sicher ordentlich, aber kein Timer und ich fand sie "saute" etwas rum. Mahlgradeinstellung war - wenn ich mich vollkommen verhaue - stufenlos.
2. Eureka MCI gefällt mir optisch besser als ECM, ich sehe auch den Vorteil in der stufenlosen Einstellung. Ist der Timer beim Direktmahler wirklich ein Vorteil? bisher mahle ich nach Auge und Gefühl.
Timer: in meinen Augen - wie oben geschrieben - ein großer Vorteil. Die MCI gibt es aber auch ohne.
3. Mazzer mini manual scheint ja noch mal eine Klasse besser zu sein. Die "mini e" ist mir zunächst allerdings zu teuer, bei der "manual" schreckt mich der Dosierer etwas ab. Ich liebe das Ritual, aber ich will nicht unbedingt einen neue Maschine gleich umbauen.
Kann Deine Bedenken nachvollziehen. Man kauft sich eigentlich nicht etwas, um es dann gleich umzubauen. Du hast nach dem Umbau aber immer noch keinen Timer und das ist bei der mini e (egal ob in der Ausführung A oder B) richtig gut gelöst. Die Mini E hat zudem noch größere Mahlscheiben (65mm statt 58 mm). Ich bin sehr glücklich mit der Mini E - auch weil sie dank des Trichters kaum saut und die Siebträgerablage sehr gut ist. Aber das sind alles Komfortmerkmale. Gut mahlen tun sicherlich auch deutlich günstigere Mühlen. Hast Du Dir die Mahlkönig Vario II ma(h)l angeschaut? In meinen Augen nicht unbedingt Designpreisverdächtig, aber nach allem, was man hier darüber liest eine sehr solide Mühle, die ein Maximum an Flexibilität gibt. Durch den sehr geringen Totraum ist sie wohl auch Nahezu ideal, um schnell mal die Bohne zu wechseln bzw. den Mahlgrad von French Press auf Espresso umzustellen.
Markus
Jede Drüppen hölpt...
Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
