habe heute meine neue Mühle bekommen allerdings gibt es ein kleines Probleme.
Der Nullpunkt (also die feinste Einstellung) ist auf der Skala nicht bei 0 sondern 9,5.
Fall für die Garantie ???
Max
Max
Geändert von MaxPow3r (27.11.2010 um 14:54 Uhr)
La Cimbali Junior & Quamar M80E
Vielleicht ist dem Hersteller ja in den Sinn gekommen, andere Mahlscheiben einzubauen...bei meiner (heute noch erfolgreich ausprobiert) gehts bei Rechtsdrehung (im Uhrzeigersinn) auf grob, bei Linksdrehung wirds feiner.
Dass der Nullpunkt nicht bei 0 ist, ist bei vielen Mühlen so und aus meiner Sicht definitiv kein Grund sie zurückzugeben. Ich habe die Quamar momentan so auf 6,5 - 7 stehen, auf 0 geht sie bei mir auch nicht. In die andere Richtung ist noch genug Luft, um Schrot für die FP rauszumahlen.
Wegen der Verstellung, die verkehrt herum ist, würde ich mal den Verkäufer oder Hersteller kontaktieren. Eigentlich ja kein dramatischer Fehler in der Nutzung, aber seltsam... da müssen die ja auf einmal ein anderes Gewinde geschnitten haben.Bist Du Dir wirklich sicher?
irgendwie scheine ich heute ein wenig auf dem Schlauch zu stehen
die Skala ist also richtig
Nur der Nullpunkt sitzt eben falsch
kann man das durch Demontage und Nachjustierung anpassen ??
mir ist die Skala einfach wurscht. Hauptsache die Mühle mahlt...und sie mahlt zu meiner besten Zufriedenheit.
Meine Bohnen werden im Bereich von 12-15 allerfeinst.
Was will ich mehr.
mikewett
Man muss berücksichtigen, dass eine Raststellung bei den Mühlen ca. 0,01 bis 0,02mm Abstand der Mahlscheiben ausmacht!
So präzise sind die Mühlen nicht gemacht.
Ist ja alles nur Guß, der überfräst oder überdreht wird. Je nach Teil.
Beißt z.B. der Gewindeschneider nur um 20 Grad später ins Metall, dann sind das ja schon 5 Raststellungen!
Die Mahlscheiben sind auch gegossen und überschliffen.
Glaube nicht, dass alles zusammengerechnet genauer als 0,1mm in der Höhengenauigkeit ist. Was ja schon 5-10 Raststellungen ausmacht.
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
Ok danke macht Sinn
werd ich wohl dran gewöhnen müssen und solang das Mahlgut stimmt ist ja alles im grünen Bereich
