Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Löwe ist offline Neuer Benutzer
    Standard kl. Bitte an Besitzer einer Isomac Gran Macinino
    ich habe eine kleine Bitte. Ich habe mir gebraucht eine Gran Macinino von Isomac gekauft. Sie war defekt (das wusste ich vorher), der Kunststoffgrundkörper (Teil 34) war mehrfach gerissen. Ich habe den nun getauscht und alles zusammengebaut, habe aber irgendwie ein Problem / Fragen mit dem Bohnenbehälteraufsatz (der ja auch eine Hälfte des Mahlwerks beinhaltet).
    Ich kann den zwar aufstecken und zudrehen, aber dieser Einrastpin rastet nicht nicht - evtl. ist der auch verschlissen und muss einen neuen kaufen.
    Zudem habe ich keine Ahnung, wo denn diese Madenschraube als Einstellbegrenzung anschlagen soll.
    Der der Vorbesitzer auch schon daran rumgebastelt hat, fehlen oben die Schrauben, die das Blech auf den Kunstoffkörper (Teil 34) schrauben.
    Daher hätte ich nun die Bitte, dass mir mal jemand sagt, ob die Bilder auf diesem Link hier: Premiers pas avec Silvia et Isomac maccinino
    (bisschen runterscrollen) so korrekt sind (ich habe zwar die Maschine mit Aluminium Kopf, aber das ist ja vom Prinzip her das gleiche).
    Ich müsste wissen:
    1. sehen die Schrauben wirklich so aus (ich Frage, weil der neu gekaufte Kunstoffkörper unterschiedlich große Schraubenlöcher hat, auf dem Foto aber gleich große Schrauben zu sehen sind - irgendwie passt das nicht zusammen)?
    2. Diese Madenschraube zur Begrenzung: schlägt die dann wie auf dem Foto zu sehen ist an dem Einstellpin an (d.h. die Begrenzung ist Pin/Madenschraube)? Oder soll die an einer der drei Schrauben anschlagen? Anschlag am Einstellpin macht ja eigentlich keinen Sinn, denn den muss man ja nur runterdrücken und man kann weiterdrehen. Auf diesem Bild hier: Isomac Mühlenumbau auf stufenlos wird wohl eher die Schraube als Begrenzung genommen.
    3. Ich bin mir nicht sicher, wie der Einstellpin am oberen Ende aussehen sollte (wie schon gesagt, evtl. ist er verschlissen). Könnte mir vielleicht jemand mal ein Makrofoto davon senden damit ich das entscheiden und dann einen neuen kaufen kann? Ich hänge mal ein Foto von meinem Stift an.
    4. Bei der jetzigen Einstellung ist der Mahlgrad OK. Wg. des Nichteinrastens des Pins, muss ich allerdings den Kopf festhalten, sonst dreht er sich mit und zu. Frage: Ist das normal, dass noch so viel (ca. 2 Gänge) vom Gewinde zu sehen ist?
    Danke für die Hilfe!
    Peter
    Standard AW: kl. Bitte an Besitzer einer Isomac Gran Macinino
    Der Pin sieht ziemlich abgenutzt aus. Ich würde sie aber so wie so auf Stufenlos umbauen da die Mahlgradabstufung viel zu grob bei der Mühle sind. Siehe unten den Link bei mir hinter Mühle Isomac Macinacaffe. Die Begrenzungsschraube stößt normalerweise an den Pin. Du kannst die aber getrost auch weglassen.
    Kellerräumung noch was, Mühle Isomac Granmacinino
    Hier noch mal ein paar Fotos von einer ähnlichen
    Ahhh,
    Danke für die Bilder, das ist ja genau meine Mühle. Da sieht man nun ja eindeutig:
    • Der Pin bei meiner ist längst nicht so lang und spitz, also ist er abgenutzt
    • Die drei Schrauben oben sind tatsächlich identisch.
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Peter
