Ergebnis 1 bis 10 von 11
    handballmarkus ist offline Neuer Benutzer
    Standard Espressomühle Quickmill alt
    Hallo, habe eine Quickmill Espressomühle Chrom,großer Glasbohnenbehälter erstanden. Leider ist der Kaffeetamper -hier Plastik, Metall wäre aber besser- gebrochen und das Typenschild hinten.
    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen diese zu finden und oder hat jemand diese Teile und würde sie verkaufen?
    Besten Dank, Gruß Markus
    Geändert von handballmarkus (23.12.2010 um 21:24 Uhr)
    Caruso ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: Espressomühle Quickmill alt
    Stell ein Bild ein, dann kann dir leichter geholfen werden.
    Bilderupload
    Hallo, DANKE für den Hinweis - ist geschehen.
    Liebe Grüße, frohes Weihnachtsfest
    Markus
    LaCrematore ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Einfach ab mit dem Tamper(rest)...
    (Bitte diesen unqualifizierten Kommentar zu entschuldigen...)
    Sehr schicke Mühle!!
    DANKE, mache ich, gibts nen Metalltamper als Ersatz - ist mittig von oben geschraubt. Gruß
    Düsseldorf
    Ah, aber ernste Anfrage: Planst Du, mit dem angeschraubten Tamper zu arbeiten?
    Kenne das von 'ner großen Quickmill, finde das Gefälle zu nem ordentlichen Handtamper ziemlich groß...
    Oder eher aus ästhetischen Gründen - die ich bei dem Schmuckstück durchaus nachvollziehen könnte?
    Ja wegen der Ästhetik - ohne Tamper sieht bescheiden aus - wenn ich die Halterung abschraube habe ich Löcher - auch häßlich. Hast du ne ahnung wo ich Quickmill Schild herbekommen kann? DANKE
    der Tamper ist ein simples Drehteil. Da es genug QM oder auch WMF Mühlen hier im Forum gibt, sollte ein Bild und die Bemaßung kein Problem sein.
    Ein Schild wirst du wahrscheinlich nicht einzeln bekommen, da hängen meist Mahlwerke dran.
    Wenn es dir wirklich wichtig ist, musst du wahrscheinlich den Markt beobachten und hoffen, dass eine, durch was auch immer, relativ günstige Mühle zu haben ist. Und es wird wohl trotzdem ein ziemlich teures Schild.
    Achmed
    ist das typenschild auch zerbrochen oder nicht vorhanden ?
    Hi, die Platte zur Befestigung vermessen - 5,2 cm. Sollte dann die Außenbreite des " Tampers " sein. Ist mittig verschraub von oben durch die Halteplatte. Vielleicht ha ja jemand ne alte häßliche Mühle mit def. Motor. LG
