Ergebnis 1 bis 10 von 23
    Zimtmädchen76 ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe Frankfurt
    Standard Ascaso i Mini Mahlgradeinstellung
    Hallo
    Habe heute die neue Ascaso i Mini Mühle mit Bohnen versorgt nun meine Frage.Wie verhält es sich mit diesem Drehregler wenn ich ihn zu mir hin drehe bekomme ich einen groben Mahlwert und von mir weg einen sehr feinen.Dieses Rädchen hört aber nicht auf sich zu drehen,wenn man es von sich weg dreht ist das normal?Heisst man kann es ins unendliche drehen.
    Wann sollte ich den Mahlgrad verstellen vorher oder wärend des Mahlvorgangs?
    Wenn man das Rädchen dreht merkt man manchmal ein schleifenden wiederstand an dem man vorbeidreht.
    So hoffe da kann mich mal jemand aufklären.
    Strenge,Einfachheit,die Schönheit des
    Klassischen geht mir über alles-
    doch meine Fantasie und meine ausgeprägte
    Vorstellungsgabe verführen mich manchmal
    zum Barocken, Fremdartigen.
    Yves Saint Laurent
    Patrone ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Standard AW: Ascaso i Mini Mahlgradeinstellung
    Hallo! Bin selbst nicht so der Profi auf dem Gebiet, aber dennoch:
    Unendlich lange drehen solltest du nicht können. Wenn Du feiner drehst, sollten sich ja irgendwann die Mahlscheiben bzw. die Mahlkegel (weiß jetzt nicht genau, ob die i-mini ein Scheiben- oder Kegelmahlwerk hat) berühren und irgendwann sind sie ganz zusammen und es geht nicht weiter. Oder aber Du kannst garnicht so weit drehen, weil es eine Begrenzungsvorrichtung gibt.
    Vermutlich hast Du einfach noch Luft, was den Mahlgrad angeht. Unendlich lange hast Du ja bestimmt nicht gedreht .
    Zum Mahlgrad verstellen: hab hier mal die gleiche Frage gestellt und die Antwort war, dass es beim laufenden Mahlwerk einfacher sei, da sich keine Bohnen verklemmen. Ich verstelle trotzdem bei nicht laufendem Mahlwerk.
    Verklemmte bereits teilweise verkleinerte Bohnen dürften auch für den Widerstand sorgen, an dem du vorbeidrehst.
    Hat die i-mini irgendeine Anschlagschraube oder ähnliches, damit man die Kegel/Scheiben nicht komplett zusammendrehen kann?
    LG
    Lelit PL41EM (TEM-Dampflanze), Lelit PL043 (stufenlos)
    Lelit-Interessengemeinschaft: http://www.kaffee-netz.de/groups/lel...maschinen.html
    Nähe Frankfurt
    Hallo
    Ob sie eine Anschlagschraube hat kann ich dir leider nicht beantworten da bin ich überfragt. Den Widerstand verspürte ich ohne vorher Bohnen gemalt zu haben. Wie als ob sich die 2 Mahlscheiben berührten und wieder lösten?
    Yves Saint Laurent
    Den minimalen Mahlgrad findet man am besten bei laufendem Motor. Einfach so lange feiner drehen bis es anfängt zu klirren (falls es keinen Anschlag gibt).
    Wenn man im Ruhezustand zu weit "zudreht", können die Mahlscheiben beim Starten des Motor Schaden nehmen.
    Geändert von S.Bresseau (20.12.2010 um 15:11 Uhr) Grund: typo
    Darmstadt
    Naja, aber Du hast ja bestimmt schonmal Bohnen irgendwann vorher gemahlen und selbst wenn nicht: soweit ich weiß, werden Mühlen herstellerseitig mit Bohnen geprüft.
    Dass sich die Mahlscheiben berühren und dann beim weiteren feinerstellen wieder lösen glaub ich nicht. Wie ist denn das Mahlergebnis?
    Warte mal auf die Profis oder Leute, die die i-mini selbst haben.
    Edit: Aso, hab Deinen Eingangspost nochmal gelesen. Die Mühle ist heute neu eingetroffen, richtig?
    Nähe Frankfurt
    Ja ,habe auch schon ein paar Probedurchläufe hinter mir. Einen groben und einen sehr freinen Mahlgrad konnte ich mit ihr schon erziehlen mir geht eher um die mittleren Mahlgrade für Filter und French
    Naja mal abwarten ob sich noch jemand meldet diesbezüglich
    Yves Saint Laurent
    Würzburg/Magdeburg
    Für Filter und French ist die I-Mini nur sehr bedingt geeignet, da man von Espresso zu French locker 20 Umdrehungen am Rädchen machen muss.
    Greetings \\//
    Marcus
    MaxPow3r ist offline Benutzer
    Habe ich dich richtig verstanden, dass das rädchen zum verstellen schleift ??
    Hatte bis vor kurzem noch eine i-steel von ascaso und ähnliches beobachtet.
    Problem: Das Rädchen war zu weit am "Chassis" und das Gestänge eierte etwas.
    Ergebnis: Ein unangenehmes Schleifgeräusch und Widerstand beim Drehen
    Lösung: Ein beherztes Ziehen am Rädchen schafft Abhilfe. (also als ob du es abziehen möchtest)
    La Cimbali Junior & Quamar M80E
    Nähe Frankfurt
    @MaxPow3r
    Ja genau das meinte ich.Ich werde es morgen bei der nächsten Mahlübung gleich mal versuchen !
    @nobbi-4711
    Ja das wahr mir schon bewusst. Das man aber optisch kaum einen Unterschied zwischen French und Filtermahlgrad feststellen kann finde ich nicht in Ordnung. Vielleicht fehlt mir auch noch die Übung?!
    Yves Saint Laurent
    ponzelar ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    So ganz verstehe ich das Problem nicht, denn man kann sich leicht helfen. Entweder mit einer Skala und Markierung des Bohnentrichters, oder aufwendiger, aber effektiv, wie ich es mit meiner Mühle gemacht habe.
    Ascaso i-steel 1 mit kleinen Verbesserungen
    Sollte mit Deiner Ascaso auch gehen.
    Mühle: Ascaso i-steel 1 mit arretierbarer Mahlgradverstellung mit Skala,
    http://www.kaffee-netz.de/mühlen/44983-ascaso-i-steel-1-mit-kleinen-verbesserungen.html
    Maschine: Ascaso Duo Prof mit faustino easy-PID
    Tamper: 57 mm concept art-Elegance, 41 mm wolle.ws
    Espresso: div. von
    Fausto und Mirella
