Ergebnis 1 bis 4 von 4
    nukum ist offline Neuer Benutzer
    Standard Probleme mit Mühlwerk Ariete Roma de Luxe
    habe meine erste Espressomaschine ersteigert,eine Ariete Roma de Luxe, und nun tun sich kleine Probleme auf:
    Die Bohnen werden nicht in die Mühle reingezogen, sie tanzen und springen auf und im Mahlwerk, werden aber kaum gemahlen.Als ob die Mühle zu schnell dreht.
    Beim Aufschrauben bin ich auch an meine Grenzen gestoßen, habe zwar alle Schrauben gelöst, es klemmt aber bei der Düse, bekomme Gehäuse also nicht auf.
    Und zu guter letzt habe ich den Mahlgrad verändert und die Mühle mahlt nur noch grob, wie kann ich den Mahlgrad verfeinern ohne am Behälter zu drehen weil da schon alles verstellt ist.
    Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    Vielen Dank für Hilfe
    Geändert von nukum (20.12.2010 um 18:41 Uhr)
    Standard AW: Probleme mit Mühlwerk Ariete Roma de Luxe
    Ich kenne die Mühle leider nicht. Manchmal hilft es, Probleme besser zu erkennen, wenn du ein, zwei Fotos reinstellst. Über "picr.de" können sie kostenlos hochgeladen werden.
    Foto 1: Bohnen werden nicht gemahlen, springen immer wieder raus.
    Foto 2: Nachdem ich alle sichtbaren Schrauben gelöst hatte, ging der Deckel trotzdem nicht auf, es hing in dieser Ecke ohne ersichtlichen Grund.
    Danke für die Hilfe
    Ming ist offline Neuer Benutzer
    Hallo nukum!
    Gerne will ich versuchen, Dir zu helfen. Die Café Roma de luxe kenn ich allerdings nicht. Aufgrund meiner Erfahrungen mit dem einfacheren Vorgängermodell fallen mir folgende Ansätze ein:
    1. Sind Deine Bohnen groß und/oder besonders ölig? Versuch ggf. mal andere, bis dieses Proble gelöst ist.
    2. Mach den Bohnenbehälter mal halb voll, schalte die Mühle an und rühre die Bohnen währenddessen um. Werden sie dann reingezogen?
    3. Geht's denn bei grobem Mahlgrad?
    4. Wenn alles nichts hilft, aber vielleicht auch sonst nicht schlecht bei einem gebrauchten Gerät: Schraub die Mühle mal auseinander und reinige beide Teile gründlich.
    Den Mahlgrad einstellen tust Du doch wohl, indem Du irgendwo drauf drückst und dann den Bohnenbehälter drehst, oder? Welches Mahlgradspektrum Du zur Verfügung hast bestimmst Du dann dadurch, dass Du den Bohnenbehälter in der gewünschten Position auf die Mühle schraubst.
    Nun zum Gehäuse: Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es eben doch noch eine Schraube, die Du bisher nicht entdeckt hast. Verschraubt wird bei Ariete nicht bloß von oben und von der Seite, sondern auch gerne mal von unten. Da ich Deine Maschine aber noch nie aus der Nähe gesehen habe, musst Du das wohl selbst rauskriegen.
    Viel Erfolg! Ming
    Ariete 1315 Café Roma Cremissimo
    Cremamembran natürlich demontiert
    integriertes Kegelmahlwerk
