Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Fiore ist offline Benutzer
    Standard Timer zum Nachrüsten für Mühle (s)
    hi,
    suche für meine demoka m203 nen timer zum nachrüsten. Muss nicht viel können, aber halt einstellbar im ms bereich sein. evtl noch auf 2 pos. programmierbar (für 1er und 2er siebträger) oder halt über 2 x drücken. Je einfacher je besser. Achja, und am besten sehr günstig sein.
    hab gerade den kompletten thread von zamzon gelesen und bin begeistert. Leider stellt er ja keine mehr her...
    danke,
    marco
    McGyver2k ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Standard AW: Timer zum Nachrüsten für Mühle (s)
    Ich hab mir grad für ne San Marco SM90 einen Minimaltimer gebaut. Der besteht nur aus ner Hand voll Bauteile die wenige Euro kosten. Grobmotorisches Löten und wissen was da tut (Netzspannung!) reichen eigentlich aus. Eingestellt wird per Poti und gestartet über nen Taster. Da es bei mir eh nur Doppios gibt hab ich erstmal keine Funktion für Single/Doppio vorgesehen.
    Die Schaltung ist im wesentlichen die hier: NE555 als monostabile Kippstufe / Retriggerbares Monoflop
    Home: Gaggia CC (9,5 bar, Lochblechtassenablage, Messingduschplatte, Edelstahlfallrohr, bodenloser ST), San Marco SM90, Oldschool Mahlkönig Monster und Zassenhaus Mokka
    Work: Gaggia Carezza und Solis 166
    holgr ist offline Erfahrener Benutzer
    Weinheim/Bergstr.
    Hallo Marco,
    ganz einfach und günstig wäre dieser Timer (mit allerdings nur einer Schaltzeit). Du findest in der Bucht verschiedene Timer bzw. Bausätze.
    Ich bin gerade dabei eine Art externen Timer zusammenzubauen (mehr demnächst hier), da ich nicht an der Mühle selbst rumbasteln will. Mit 230 Volt ist nicht zu spaßen und außerdem hat man bei einer externen Lösung noch Platz für ein Display.
    holgr
    Zitat Zitat von Fiore Beitrag anzeigen
    hi,
    danke,
    marco
    Expobar Office Leva Dual Boiler aka Brewtus III + Mazzer SJ + Graef CM 80
    Patrone ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    An der externen Lösung hätte ich auch Interesse . Hab leider nicht viel Ahnung von sowas...
    Kennt jemand den bei Ebay angebotenen Timer? Falls ja: wie justiert man den denn?
    Lelit PL41EM (TEM-Dampflanze), Lelit PL043 (stufenlos)
    Lelit-Interessengemeinschaft: http://www.kaffee-netz.de/groups/lel...maschinen.html
    Weinheim/Bergstr.
    Hallo Patrone,
    der Timer ist über einen Drehregler/Potentiometer einstellbar. Manche in der Bucht angebotenen Timer sind über Dip-Schalter einstellbar, das ist dann noch unkomfortabler.
    holgr
    eckartz ist offline Erfahrener Benutzer
    Goch, Niederrhein
    Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem entsprechenden Timer für meine Selbstbaumühle ( Mühle bauen mit Stawert Mühle aus Bremer Viva )
    Wenn ich das richtig verstehe haben diese Timer 12v für den Betrieb nötig, können aber 220V schalten? Brauche ich dann noch ein Netzteil? Geht das auch ohne?
    In der Küche:LaCimbali Junior/D gold, Astoria Mühle
    In der Werkstatt: LaCimbali Junior/D , UNIC Pony, Selbstbaumühle
    Weinheim/Bergstr.
    Hallo eckartz,
    Dein Selbstbaumühlenprojekt ist wirklich klasse! Da würde natürlich eine Selbstbauelektronik hervorragend dazu passen .
    Du benötigst für einen Timer/Mikrocontroller 5-12 V, was Du am einfachsten mit einer Batterie (hängt von der Elektronik ab) oder mit einem Steckernetzteil bekommst. Es gibt auch sog. "open frame" Netzteile (siehe reichelt.de), die Du z.B. direkt in Dein Gehäuse einbauen könntest.
    Generell benötigt man zum An-/Ausschalten der Mühle ein Relais (ähnlich wie beim PIDen einer Espressomaschine), das 220 V schalten kann und über eine Steuerspannung von 5-12 V angesteuert wird. Die Steuerspannung kommt dann von einem Timer oder einem Mikrocontroller/PC.
    holgr
    Darmstadt
    Das Ebayteil schaltet nur 25V wenn ich das richtig sehe. Also wäre noch das Relais zu tauschen und bei der Gelegenheit das Poti nach aussen zu legen. Da kann man sich dann auch direkt gedanken zum Thema Arbeitsbereich machen, weil von 15 auf 16 Sekunden verstellen bei einem Poti das von 2 bis 300 Sekunden geht dürfte recht frustrierend sein.
    Das ist auch grad der Knackpunkt bei meinem Projekt, Momentaner betazustand ist 0-22 Sekunden über 300° Drehwinkel um die nötigen Widerstandswerte rauszumessen. Zielgröße wird 5 bis 10 Sekunden über 300°.
    Digital mit Display ist natürlich oberdeluxemäßig. Bei ner Gastromühle sollte das auch ins Gehäuse passen.
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Wie wäre es mit diesem Bausatz:
    PRÄZISIONS-ZEITSCHALTER - BAUSATZ im Conrad Online Shop
    Der hat leider auch kein Display. Besser wären sicher auch +/-Tasten für Sekunden und 1/10s. Mehr habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
    Als 12V-Spannungsversorgung könnte man ein Steckernetzteil verwenden.
    Darmstadt
    Das ist auch nur ein Ne555.
    Tasten und Display geht nur digital mit Controller.
