Ergebnis 1 bis 10 von 44
    Brühgruppe ist offline Benutzer
    Hannover
    Standard Quamar M80E/Mazzer mini - Wie konstant ist Kaffeemehlmenge?
    ich beabsichtige mir eine neue Mühle zu kaufen.
    Deshalb würde mich interessieren wie konstant die einmal über den Timer eingestellte zu mahlende Kaffeemenge bei diesen Mühlen ist?
    Liegen die Schwankungen eher im Bereich von von +- 0,5 g oder ist da mehr zu erwarten?
    Danke!
    Ciao
    Brühgruppe
    andi1179 ist offline Erfahrener Benutzer
    Velbert, Nähe Essen
    Standard AW: Quamar M80E/Mazzer mini - Wie konstant ist Kaffeemehlmenge?
    Bei meiner Mazzer mini E ist eine differenz bei den Bezügen von ca. 0,5g zu erkennen. Meistens ist es aber exakt gleich.
    LG Andi
    Fotos von meiner Kaffee-Ecke
    - ECM Mechanika II
    // Mazzer Mini E (Vers. A)
    - Aeropress // Solis 166
    - Espresso Crema Kettwiger Rösterei Columbia Supremo Huila Kult Kaffee
    - andi1179.wordpress.com
    Schleswig-Holstein
    M.E. muß auch immer ein bestimmter Mindestbohnenpegel in der Mühle vorhanden sein, damit immer die konstante Bohnenmenge in der programmierten Zeit ausgeworfen wird.
    Zur Mini E schließe ich mich Andi an
    Hannover
    Danke Andi und Cappufan.
    Und wie hoch ist der Mindestbohnenpegel? Eigentlich hätte ich ungern viel in der Mühle. Da ich gerade mit dem Rösten begonnen habe, möchte ich ja eine zweite Mühle haben und die Sorten häufig wechseln. Momentan röste ich immer nur 1/4 Pfund.
    Ciao
    Andy
    Schleswig-Holstein
    Nicht so hoch, ein paar Centimeter über dem "Kragen". Ich fülle auch immer nur so viel ein, wie in den nächsten Stunden verbraucht wird. Die Bohnen müssen ein gewisses Gewicht haben, wenn sie gleichmäßig ins Mahlwerk kommen sollen. Es gibt auch Leute, die die Bohnen beschweren, z.B. etwas auf die Bohnen in den Hopper rein legen oder die den Hopper ganz abnehmen und Einmalportionen mahlen, die durch einen Tamper beschwert werden.
    Essen / Ruhr
    Bei der Quamar sind die Mahlmengenunterschiede auch bei maximal 0,5g... Man bemerkt den Unterschied in der Praxis nicht. Und das, solange noch Bohnen im Trichter zu sehen sind, die Menge die zwischen Trichter und Mahlscheiben verbleibt, ist recht groß.
    Hannover
    @langbein: Vielen Dank!
    Hätte noch eine Frage zur Quamar: Wie kurz ist die kürzeste zu programmierende Mahldauer?
    Andy
    Essen / Ruhr
    Hab ich bislang noch nicht ausprobiert, kann ich morgen aber mal versuchen. Die Frage sei jedoch erlaubt: warum interessiert Dich das? Hast Du ein 2-Gramm-Sieb?
    Hannover
    Natürlich ist nachfragen erlaubt!
    Ich habe folgende Idee: Auf eine der Tasten wollte ich normal mahlen und mit der anderen dann (falls möglich) 0,5 oder 1 g nachmahlen.
    Ich habe schon mehrfach gelesen, dass das Nachmahlen durch das gleichzeitige Drücken der beiden Tasten schon mal daneben geht und dann die normale Menge für das 1er- bzw 2er-Sieb gemahlen wird.
    Essen / Ruhr
    OK, Du hast die richtige Antwort gegeben
    Ich habe gerade mal die Einportionstaste mit der kleinstmöglichen Einstellung belegt und schätze, dass sie dann noch so ca. 1 Sekunde läuft...ich habe bei zwei Bezügen durchschnittlich je 2,6g rausgemahlen. Bei viermal Nachmahlen komme ich auf durchschnittlich auf 2,3g.
    Für soo schlimm halte ich die etwas pingelige Nachmahlfunktion aber auch nicht, dass ich dafür eine Portionstaste opfern würde. Wenn man etwas aufpasst (und die Nachmahlfunktion nutzt man ja i.d.R. nur beim Umstellen der Kaffeesorte, ansonsten ist die Menge immer genau so wie man sie eingestellt hat), klappt das auch ordentlich, mir ist es bei ca. 800 Bezügen vielleicht 3 mal passiert dass ich die Tasten nicht gleichzeitig genug getroffen habe.
