Ergebnis 1 bis 10 von 10
    coyote_mfr ist offline Neuer Benutzer
    Idee Einsteigermühle
    ich habe seit ein paar Wochen eine La Pavoni Puccino PCL und suche jetzt unbedingt eine Mühle dazu....
    Eigentlich wollte ich nicht über 200 EUR dafür ausgeben... meiner Lektüre zufolge sind die üblichen Verdächtigen dafür
    - Gräf CM 80
    - Ascaso i-Mini
    - Isomac Macinino (über die man aber so gut wie keine Erfahrungsberichte sondern nur Threads wie "Isomac Macinino streikt" im Forum findet )
    Aber irgendwie werde ich aus alledem nicht schlau... also wenn die Mühle bei jedem Espresso die ganze Arbeitsplatte mit Kaffeemehl bestreut statt dem Siebträger glaube ich würde mich das auf die Dauer nerven... wichtiger ist natürlich, daß sie gleichmäßig und fein genug mahlt... ich kann auch nicht so recht beurteilen, was die leute hier damit meinen wenn sie sagen, daß eine Mühle sehr laut ist... also ich wohne in einer Mietswohnung und möchte nicht wegen einer Kaffeemühle ausziehen müssen
    Liege ich richtig, daß ich in dieser niedrigen Preisklasse keinen Wert auf einen Timer legen muß, weil mit diesem ohnehin nicht zuverlässig gearbeitet werden kann?
    Wäre dankbar für Ideen.
    Dieter
    Augsburg
    Standard AW: Einsteigermühle
    Iberital Challenge; in ein Alete o. ä. Glas mahlen und in das Sieb umkippen. Keine Sauerei. Oder anderen Kaffee nehmen, der weniger saut.
    Der Timer arbeitet schon zuverlässig, sprich: Der Motor läuft immer gleich lange. Es hängt halt davon ab, wieviel "Rest"kaffee noch irgendwo in der Mühle bleibt oder mit raus geschubst wird. Dadurch ändert sich die Pulvermenge im Sieb mal mehr oder mal weniger.
    MarioAtJazz ist offline Benutzer
    Wien
    Servus,
    Ich kenne bzw habe die von dir genannten Mühlen nicht, ich kann nur von meiner Sammlung berichten.
    In der billigen Kategorie habe ich die Demoka203, die als Mistmacherin bekannt ist, vom Preis-Leistungsverhältnis die beste Mühle, die ich habe.
    Mahlgrad ist fein einstellbar! Werkt seit 6 Jahren jeden Tag.
    Die 2tbeste bzgl Preis/Leistung in meiner Sammlung ist die MCI Timer.´Mahlgrad nicht ganz so fein einstellbar, saut dafür nicht so. Zuverlässiger Timer. Die Position der Timereinstellung ist höchst unglücklich. Da gibt es aber einen Thread dazu.
    Die 3tbeste (es wird eigenartigerweise immer teurer) ist die Mazzer Mini.
    Optisch super, saut nicht, fein einstellbar. Mit dem Timer komme ich nach 2 Jahren noch immer nicht zu Rande. Da sind wir aber jenseits deiner Vorstellung.
    Von meiner Nuava Simonelli Grinta und der Iberital bin ich nicht begeistert.
    Beide sind laut, häßlich, ungut einzustellen, dafür eben billig.
    Wie gesagt, meine subjektive Meinung zu meiner Sammlung.
    Bei manchen Mühlen hängt die Zuverlässigkeit des Timers davon ab, wieviel Kaffee oben nachdrückt (LaScala MD4), bei anderen (der Mazzer) ist das nicht ganz so heikel. Ich verwende prinzipiell und immer eine kleine Waage von Conrad, die auf 0.1 Gramm genau geht; ca 40 Euro.
    Mario
    La Scala Butterfly, Cimbali M20 und M30, Vivaldi II
    Mazzer, MCI, Demoka, LaScala M4D, Gene mit Dimmer
    Dejan ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Ich habe die Graef und bin soweit sehr zufrieden mit dieser. Ich finde sie kinderleicht zu bedienen. Mahlverstellung ist nicht stufenlos, aber ausreichend. Von den features ist sie ziemlich gut für diesen Preis. Sie saut nicht, macht lockeres Mahlgut, ist leicht zu reinigen, hat wenig Totraum, allerdings keinen Timer. Ich weiß nur noch nicht, wie lange die Lebensdauer ist. Ich habe sie jetzt ein Jahr. Preisleistung ist unschlagbar.
    Liebe Grüße Janko
    Website mit Fotodokumentation "baristabar"
    (V) Meisterstück "baristabar"
    Bezzera BZ 10 - Graef cm 80
    Cafficionado ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn es ein Timer sein soll: Die Graef CM 90 hätte einen. Da die Mühle noch nicht auf dem Markt ist, gibt es aber noch keine Erfahrungberichte. Budgetmäßig müsste die m.W. noch im Rahmen liegen.
    La Spaziale Vivaldi II
    Mazzer Mini E. A - Espressotest Restetrinken
    Mahlkönig Vario - Mirella Bob-o-link
    Unterwegs: Aeropress + Porlex Handmühle -Vits Äthiopien Sidamo
    NEVIA ist offline Erfahrener Benutzer
    Kreis: KB-HSK-PB-KS
    Auf die warte ich auch gerade... ich habe mich dafür entschieden, da die CM80 eine beliebte EInsteigermühle ist und ich bei der CM90 den Timer dabei habe.
    Liefertermin ca. Ende Feb/Anfang März. Ich habe sie für 174,- gekauft und warte nun auf die Lieferung
    CBC Giove Royal PID
    Krusenstern ist offline Benutzer
    NMS, Schleswig-Holstein
    Habe die CM80 von Graef zwar noch nicht so lange, aber bin damit zufrieden.
    Krusi
    dumont ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von coyote_mfr Beitrag anzeigen
    - Gräf CM 80
    Ich stehe zwar nicht auf Graef Prodeukte, aber die Mühle hat unter den kleinen Mühlen z.Z. das beste Preisleistungsverhältnis
    - Ascaso i-Mini
    Laut, Bohnenbehälter ist unten beim Abnehmen offen - Kaffeebohnen landen überall auf der Theke, teuerer !
    - Isomac Macinino
    Laut, schlechte verarbeitung, Mahlgrad-Verstellheben neigt leicht abzubrechen.
    Rocket Cellini Evo
    Mazzer Mini E / B
    Grüsse aus dem schönen Nachbarland Kroatien
    Gibt's mittlerweile einen Work-around: Bohnen vorher raustun.
    Plempel
    Plempel
    Oder gar nicht erst reintun
    Rocket Cellini Evo
    Mazzer Mini E / B
