Ergebnis 1 bis 6 von 6
    the-hq ist offline Erfahrener Benutzer
    Der wilde Osten ;)
    Frage Frage an die Mazzer-Besitzer
    Liebe Mazzer-Besitzer,
    ich überlege den Kauf einer gebrauchten Mazzer. Aus diversen anderen Posts hab ich schon herauslesen können, dass es wichtig ist wieviel Kaffee schon durchlief.
    Was ist hier ausschlaggebender Grund?
    Ich vermute ja der Zustand des Mahlwerks. Oder hat es eher was damit zu tun wieviel der Motor schon zu ackern hatte? Vllt auch beides?
    Laut kurzer Recherche kostet ein neues Mahlwerk ja nur zwischen 30-40 EUR, was ich jetzt nicht als wirklich teuer empfinde.
    Leider kann ich gar nicht abschätzen was der Wert eines derartigen Gerätes wäre (ich muss zudem auch noch rausfinden um welches Modell es sich genau handelt - würde die Typbezeichnung dann aber nachliefern).
    Etwas verunsicherte Grüße,
    Peter
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Standard AW: Frage an die Mazzer-Besitzer
    Moin the-hq,
    bei einer Gastro-Mazzer gibt es sicherlich eine große Bandbreiten an Laufleistungen. Bei intensiv genutzen Mühlen sind meist die Mahlscheiben fällig und je nach Pflege auch eine Neulackierung ratsam. Von Motor- oder Lagerschäden ist mir bislang noch nichts zu Ohren gekommen.
    Hinzu kommt dann evtl. noch (wie bei mir) ein Umbau auf Direktmahler.
    Im Grunde ist es einfach die Frage, wieviel Zeit und Geld du vor der eigentlichen Nutzung der Mühe investieren willst. Spielt Zeit keine Rolle, so kan eine abgehalfterte Gastro-Möhre durchaus interessant sein, sofern der Preis stimmt.
    Gruß, Patrick
    eckartz ist offline Erfahrener Benutzer
    Goch, Niederrhein
    Solltest du die Möglichkeit haben, ein Blick ins Innere der Mühle werfen zu können, dann tu das. Da war bei mir das Problem. Isolierungen zerbröselt, Kabel hauchdünn. Die Wicklung ließ sich nicht mehr anschließen. Die Lager waren auch auf. Das war gut zu hören. Die Mahlscheiben sind glaube ich das kleinste Problem.
    Peter
    In der Küche:LaCimbali Junior/D gold, Astoria Mühle
    In der Werkstatt: LaCimbali Junior/D , UNIC Pony, Selbstbaumühle
    Goch, Niederrhein
    da scheine ich ja ein echtes Glückskind zu sein
    Tötensen
    Moin Peter,
    deine Mühle wurde ja auch bei den Nukleartests in Nevada innerhalb des 10km-Radius aufgestellt. Wusstest du das etwa nicht
    Gruß, Patrick
    Der wilde Osten ;)
    Peter
    Werde ich mal versuchen das zu organisieren. Habe natürlich wenig Lust die Katze im Sack zu kaufen
    Das mit den kaputten Leitungen hört sich aber schon arg nach Pech oder Überstrapazierung an... zumindest hoffe ich dass sowas nicht die Regel is bei Geräten dieser Preisklasse (neu sind die ja jetz nich gerade spottbillig)
    Peter
