Hallo liebe Espressofreunde,
ich möchte meine Macap mit stufenloser Mahlgradverstellung öffnen und reinigen.
MUss ich dafür den Verstellmechanismuss zum stufenlosen Einstellen abschrauben oder gibt es einen Trick?
Danke
MK
Danke
MK
Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
Nachdem meine keinen brauchbaren Kaffee mehr produzierte, habe ich sie eben mit Pinsel, Mittelfinger und Staubsauger gereinigt. Jetzt geht sie wieder besser. Beim "Befingern" habe ich im Auslauf eine Feder (?) gespürt. Wozu kann die gehören?
Mich würde aber auch interessieren, wie man die zerlegt, z.B. Mahlscheiben tauscht.
lg, Mario
La Scala Butterfly, Cimbali M20 und M30, Vivaldi II
Mazzer, MCI, Demoka, LaScala M4D, Gene mit Dimmer
ohne Abschrauben wird's nix
Vielleicht hilft das weiter:
http://www.home-barista.com/grinders...der-t2159.html
CoffeeGeek - Espresso: Grinders - Espresso, how to clean a Macap M4 stepless?
http://www.coffeegeek.com/forums/esp...rinders/349880
Ich nehme Grindz, klappt prima, das ganze Rumgeschraube ist mir lästig
Determann
set-up, gerne in der Mühle: Hagen Fantastico, Barbera MAGO, Tre Forze!, Piansa 7 + 1
Der zweite Link von Determann beschreibts recht gut. Geht eigentlich schnell. Ein Tip noch: Bevor die obere Mahlscheibe mit dem ganzen Gedöns rausdrehst, drehe sie mal ganz rein und zähle dabei die Umdrehungen (ggf. irgendwo noch ne kleine Markierung machen). Wenn Du die Kiste dann wieder zusammenbaust, findest Du den Mahlgrad recht schnell wieder.
Izzo Alex Duetto, Macap M4D
