Hallo zusammen!
Nach meinem letzten Mühlen-Umbau mit diesen wunderbaren Likörtrichtern fiel mir ins Auge, dass der abmontierte Griff eigentlich viel zu schade ist, um ihn wegzuschmeissen. Als mir dann noch ein Bild von der Macap MD4 ins Auge fiel stand fest: Die gute alte Anfim Best wird zum Direktmahler umgebaut.
Also 0,5mm VA-Blech aus dem Baumarkt besorgt, Dremel an und los. Wenn man weiss, dass sich mit VA-Weichlot und einem kleinen 50Watt Lötkolben sehr ansehnliche Verbindunden schaffen lassen, dann kommt etwa sowas dabei raus:
Von vorne:
Von der Seite:
Nach Ermittlung der optimalen Position des Siebträgers habe ich schnell noch eine bequeme Ablage für den Siebträger aus 4mm Alu gearbeitet und zum Schutz vor Kratzern mit Plasti-Dip (flüssiges Gummi) beschichtet.
Das Mahlgut fällt jetzt bei den meisten Kaffeesorten perfekt in das LM1er und das Standard 2er Sieb, beim 1er ohne einen Krümel zu verlieren!
Nach diesem Umbau hat die gute alte Anfim einiges an Wertschätzung bei mir gewonnen. Der sehr kleine Totraum verbunden mit dem Edelstahl-Rohr, in dem so gut wie nichts hängen bleibt, hat sie einige Positionen in meiner Beliebtheitsskala nach oben geschoben.
Tschüß,
Dirk
