    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Standard Mazzer Auswurfgitter
    Moin zusammen,
    nach einigem Hin und Her habe ich heute das Auswurfgitter montiert, um zu gucken, ob die Sauerei dadurch reduziert wird. Siehe da, die statische Aufladung im Kaffeemehl wird erstaunlich gut reduziert, sodass der Malabar tatsächlich auch mal im Siebträger landet und nicht nur links und rechts davon.
    Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, ob ich weniger Sauerei oder weniger Totraum haben will
    Einen Tod muss man halt sterben...
    Gruß, Patrick
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Mazzer Auswurfgitter
    Hi
    "zeig" doch mal her...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Tötensen
    Habe meine Kamera bei der Arbeit vergessen. Außerdem gibt es nichts außergewöhnliches zu sehen - ein grobmaschiges original Gitter im Auslaß einer Super Jolly.
    Es minimiert erwartungsgemäß die statische Aufladung des Kaffeemehls, verhindert aber eben mindestens genauso effektiv das Ausfegen des Totraums...
    Gruß, Patrick
    Mannheim
    Vielleicht findest Du ja ein Zwischending. Bei den Amis haben Leute nur einen horizontalen Draht gespannt statt ein Gitter zu verwenden. Vielleicht ist das ein Kompromiss der es Dir erlaubt doch noch den Totraum auszukratzen.
    Christian
    CremaChris ist offline Benutzer
    könnte man nicht das Auswurfgitter an einem Scharnier z. B. an der linken Schraube des Trichters befestigen und von innen gegen den Auswurf klappen. Ggf. könnte man dann an der rechten Schraube zur Verriegelung einen Haken befestigen, den man herunterschieben würde, um das Gitter in Position zu halten.
    Dann könnte man das Gitter bei Bedarf wegklappen, um den Totraum auszupinseln.
    Würde das noch zum gewünschten Ergebnis führen? Oder fällt der Kaffee dann vor dem Gitter herunter?
    Bin leider kein begnadeter Heimwerker, sonst würde ich das mal ausprobieren. Vielleicht hat das aber auch schon jemand mal in irgendeinem Bastlerthread gesehen?
    Werde mal das Gitter mit Klebestreifen in dieser Position fixieren, und dann testen, ob es noch funktioniert.
    CremaChris
    Carimali Uno, Wega Antares 2 Gr., Livia 90 SE, Aeropress, Brasilia Portofino Compact
    Carimali M1, Rossi RR45 mit 80er Mahlkranz, 2 x Mazzer SJ
    IMEX CR 100
    [QUOTE=CremaChris;610397]Hallo,
    [QUOTE]
    Noch eine Idee: ist das Gitter aus Edelstahl? Dann könnte man mit einem einseitig klebenden Magnetband experimentieren, das man innen auf den Trichter klebt. Wäre spannend zu sehen, ob das stark genug ist, um den Druck des herausschießenden Kaffees beim Mahlen auszuhalten.
    CremaChris
    IMEX CR 100
    hier hat schon jemand die gleiche Idee gehabt ...
    Mazzer Super Jolly doserless modification - Grinders - Page 5 &bull; Home-Barista.com
    CremaChris
    IMEX CR 100
    Hier der versprochene Versuch mit dem mit Klebestreifen fixierten Gitter.
    YouTube - &#x202a;Mazzer Super Jolly doserless mod antistatic screen&#x202c;&rlm;
    Es scheint auch zu funktionieren, wenn das Gitter innen am Trichter angebracht ist.
    Resultat: weniger Spraying ...
    Idealerweise sieht es dann so aus: YouTube - &#x202a;Mazzer Major doserless mod. with a antistatic grid&#x202c;&rlm;
    Und von innen: YouTube - &#x202a;Mazzer Major with a gird&#x202c;&rlm;
    Wenn man jetzt einen guten Weg fände, das Gitter wegklappbar zu fixieren, könnte das meine Lösung werden.
    CremaChris
    IMEX CR 100
