Umfrageergebnis anzeigen: Welche Mühle nehmen?
Teilnehmer
30. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Gaggia MDF
    6 20,00%
  • Graef CM 80
    19 63,33%
  • ganz was anderes
    5 16,67%
Ergebnis 1 bis 9 von 9
    lightning666 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Umfrage: Gaggia MDF oder Graef CM 80
    ich brauche noch eine Mühle zu meiner Gaggia Paros, da das Mahlergebnis mich nicht wirklich überzeugt.
    Die beiden oben genannten ich mir rausgesucht, und beide haben ihren Reiz. Die Systembedingten Unterschiede Direktmahler oder Dosierer sind mir bekannt, ebenso das Problem mit der Mahlgradverstellung und evtl. Tuningmaßnahmen.
    Also wenn die ersten 5 Stimmen da sind, kann ich endlich bestellen
    Denis
    Steppo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Umfrage: Gaggia MDF oder Graef CM 80
    meine erste Mühle war die MDF, jetzt habe ich die CM 80. Ich empfehle uneingeschränkt die Mühle von Graef.
    Steppo
    Izzo Vivi, Macap M 4
    Zitat Zitat von arbeitslicht Beitrag anzeigen
    Habe zwei MDF (1995/1997), die beide der Parosmühle nicht das Wasser reichen können. Zwar sind die schon älter, Mahlscheiben aber gut.
    die mühle der paros ist eindeutig billiger, woraus schliesst du dass die mahlscheiben deiner mdf noch gut sind, hast du die gewechselt ?
    gruß galgo
    Da einige von euch beide Mühlen haben noch eine Frage:
    Die CM 80 scheint ja Favorit zu sein. Aber habt ihr hinterher nicht mal wieder den Dosierer der MDF vermisst? Ich stell mir das recht komfortabel vor... mache halt nach dem Essen auch mal mehrere Espresso.
    hallo Rainer,
    "billig" weil viele paros die innereien der MM-mühle eingebaut haben, es gibt aber auch versionen mit konischen mahlkegeln
    was hast du denn an deinen mdfs auszusetzen bzw. was findest du an der paros besser ?
    gruß galgo
    Zitat Zitat von galgo Beitrag anzeigen
    hallo Rainer,
    gruß galgo
    Genau so eine Paros hab ich... die mit dem MM Mahlwerk. Und das genügt noch nicht mal (trotz beinahe schleifender Mahlscheiben) selbst bei starken Tamper für einen anständinge Durchlaufzeit.
    Da ist meine Zassenhaus Handmühle besser!
    Ok, neue Scheiben wären eine Möglichkeit. Allerdings wird ja überall vom Mahlwerk der MM abgeraten. Also obs sich dann lohnt?
    Hört sich interessant an
    Bei espressoxxl haben sie die Scheiben nicht... hast du evtl noch eine andere Quelle?
    Denis
    So schaut das Ergebnis aus:
    Gaggia MDF: 5
    Graef CM80: 7
    was anderes: 3
    Also ich hab also nun die Graef bestellt (129 Euro inkl. Versand) und werde die Mahlscheiben in meiner Paros mal wieder auf Vordermann bringen.
    Dann bin ich glaube ich gut aufgestellt
