Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Tinseltown
    Standard Mazzer Mini E B: Überlauf bei 2er-Sieb
    für viele ist das bestimmt nix neues, aber mich hat es heute mal wieder genervt:
    Das Mahlen in das Einer-Sieb mit der Mini E B funktioniert problemlos.
    Beim Zweier-Sieb sieht die Sache jedoch etwas anders aus.
    Da bedingt durch den Bedienknopf der Mühle der Siebträger etwas zu weit hinter dem Auswurf sitzt, türmt sich das Kaffeemehl an der Vorderkante des Siebträgers und fällt, wenn keine Gegenmaßnahmen getroffen werden, vor dem Siebträger auf die Mühle bzw. rieselt es über den Bedienknopf.
    Bisher habe ich daher immer im Mahlgut herumgestochert, so daß das komplette Mehl im Sieb landete.
    Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Die schöne ST-Ablage soll ja dazu dienen, daß man während des Mahlvorgangs beide Hände frei hat.
    Also habe ich heute mal nach etwas passendem gesucht und bin bei einem Plastikbecher gelandet, der, passend abgeschnitten, genau saugend in das Zweier-Sieb passt und den Siebrand während des Mahlvorgangs so erhöht, daß nix mehr daneben geht.
    Nach dem Mahlvorgang wird das Mahlgut durch leichtes Aufklopfen des ST verteilt und die Einfüllhilfe einfach nach oben abgezogen.
    Funktioniert wunderbar.
    Volker
    stuartlidl ist offline Erfahrener Benutzer
    Pfaffenwinkel
    Standard AW: Mazzer Mini E B: Überlauf bei 2er-Sieb
    Ich habe die Mühle seit Dezember und finde sie wirklich super. Das was Du ansprichst ist das Einzige was nervt. Wobei da die Mühle nix dafür kann, sondern einfach die Fluffigkeit des Mahlgutes. Und das will man ja so.
    Ich hätte es super gefunden, wenn man im Rahmen der Boardtamper/Einfüllhilfe- Aktion auch größere Trichter (nicht nur LM-Einer) in Erwägung gezogen hätte. Aber scheinbar war dafür keine Mehrheit zu finden.
    Wenn also mal einer eine bezahlbare Einfüllhilfe fürs 2-er Sieb anbietet, bin ich sofort dabei!
    Christian
    P.S. Ich hab zwar Modell A - aber das Problem ist das gleiche.
    Bezzera BZ 99 und Mazzer Mini E/A, Behmor 1600
    Tinseltown
    Hallo Christian,
    das ist ja interessant, daß Du bei dem A-Modell zum gleichen Ergebnis kommst.
    Ich bleibe aber dabei: Der ST sitzt etwas zu weit hinten, daher türmt sich das Mahlgut im vorderen Bereich des Siebes auf.
    Na ja, ist kein wirkliches Problem .
    Volker
