Ergebnis 1 bis 7 von 7
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Statische Aufladung (Solis 166) minimierbar?
    Ich habe die Solis 166 für meine Arbeit gekauft und große Probleme mit statischer Aufladung des Mahlgutes. Leider wollen die Kollegen nicht mehr als SM-Kaffees bezahlen. Das ist aber sicher nicht die Ursache des Problems. Gibt es bei dieser Mühle (und auch bei anderen) eine Möglichkeit die Aufladung zu minimieren?
    big-v ist offline Neuer Benutzer
    Darmstadt
    Standard AW: Statische Aufladung (Solis 166) minimierbar?
    hängt das nicht auch oft mit dem verwendeten Kaffee zusammen? vll einfach mal zum Test die Bohnensorte wechseln
    Lelit pl41EM + Graef cm80
    Kaffeesorten habe ich erst Dallmayr und einen schweizer Schümli xx auspobiert. Ist mir schon klar, dass die Sorte einen Einfluß hat. Es war aber schon extrem. Der Kaffee ist mir regelrecht aus dem Auffangbehälter gesprungen als ich das an den Wänden haftende Pulver durch Klopfen etwas setzen lassen wollte.
    Michel_S ist offline Benutzer
    Ich hatte auch bis vor kurzem ne solis mit dem selben Problem.
    Ich hab dann einfach den Mahlgrad gröber eingestellt. Die grenze wo das elektrostatikproblem angefangen hat war immer der richtige mahlgrad für den espresso.
    Häufig reicht schon ne minimale veränderung aus.
    Ach was auch hilft aber find ich ist nicht so optimal: mit dem kleinen platikbehälter das metallgehäuse der espressomaschiene berühren und dann den am rand hängenden kaffee runterklopfen indem du einfach mit dem boden auf die arbeitsplatte aufklopfst. Ggf. Wiederholen
    Gruß Michel
    Espressomaschine? So nobel habe ich es auf Arbeit leider nicht. Es geht um eine relativ grobe Mahlung für eine Filtermaschine. Die Ladungstrennung entsteht beim Zerkleinern der Bohnen, denke ich. Die Folge sind gleichartig geladene Parikel. Die stoßen sich leider von einander ab. Da sie selbst nichtleitend sind, ist eine Ableitung der Ladung ein Problem. Richtig praktikable Lösungen sind mir noch nicht eingefallen. Ich dachte schon an ein geerdetes Metallgitter oben im Auffangbehälter. Das müßte aber aus Arbeitsschutzgründen hochohmig geerdet sein. Ob das dann noch (wenn überhaupt) funktioniert? Man könnte auch mit entsprechenden Nebenwirkungen ionisierte Luft in die Mühle leiten. So richtig gefällt mir das alles nicht.
    BigFlow ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Bei meiner Solis habe ich das noch nicht feststellen können.
    Ich glaube bei Amazon gab es mal den Tipp einen Streifen Alufolie in den Behälter zu hängen und nach dem mahlen zu berühren. Soll wohl helfen.
    Büro: Aeropress/ French Press/ Solis Scala
    Zu Hause: Nespresso / Silvia V3 (Auber Pid)/ Mahlkönig Vario 2
    "Kommen sie Smithers, wir nehmen den
    Fichtenelch!
    Heidesheim/Mainz
    Habe auch eine Solis auf der Arbeit und male für die Aeropress sogar noch feiner und kenne das Problem auch nicht. Evtl. liegt es daran, dass der Auffangbehälter gespült und dann mit einem Handtuch abgetrocknet wird. Versuch mal den Behälter mit etwas Parfumfreiem Spüli zu spülen und anschließend mit kaltem Wasser nachzuspülen, danach an der Luft trocknen lassen.
    Gruß Uwe
