Hallo liebes Forum,
habe leider ein Problem mit meiner Compak K3 und wollte mal hören, ob das bei euch auch so war und sich evtl. nach einiger Zeit gegeben hat, bzw. ihr einen Tipp habt, woran es liegt.
Das Problem bezieht sich auf den Mahlgrad. Sobald ich versuche die Mühle auf einen feinen Mahlgrad einzustellen, läuft das Mahlwerk leer. Erst wenn ich den Mahlregler wieder von fein auf sehr grob stelle "zieht" das Mahlwerk wieder Bohnen und gibt Kaffeemehl aus. Das ganze Problem spielt so ab etwa 39-38 auf der Skala (jeweils gemessen über der Mitte des Kaffemehlauslasses) hin zur feineren Einstellung ab. Um dem Mahlwerk wieder Bohnen zuzuführen muss ich dann das Stellrad auf etwa 55 einstellen, also weit außerhalb des Espressomahlgrades.
Ich hab schon einiges probiert, zuerst von sehr grob während des Betriebes auf sehr fein gedreht, also von 55 auf 36. Wenn ich das Ganze schnell verstelle, dann läuft das Mahlwerk recht schnell leer. Wenn ich sehr langsam verstelle, dann dauert es etwas (kann aber auch ein Glücksfall gewesen sein). Aber sobald bei mir der Bohnenbehälterstand etwas niedriger (die kleine Plastikbrücke in der Mitte des Behälters ist nicht mehr ganz bedeckt) fällt, läuft das Mahlwerk wieder leer.Selbst nachschütten von Bohnen, oder rütteln an der Maschine, oder am Bohnenbehälter, oder am Schieber hilft dann nichts. Auch leichtes Nachdrücken mit einem Löffel brachte keine Abhilfe. Ich muss den Mahlgrad wieder auf sehr grob (über 55) stellen, erst dann greift die Mühle wieder.
Auch verstellen bei stehendem Motor bringt nix, da klappt es dann schon garnicht. Ich habe schon einiges ausprobiert, aber bei etwa 40 als feinste Einstellung scheint bei mir Schluß zu sein. Wenn ich den Mahlgrad dort stehen habe scheint es zu klappen, aber ist auch empfindlich was den Einzug angeht.
Insgesamt habe ich jetzt schon etwas mehr als 1 Kilo Bohnen vernichtet und irgendwie weiß ich nun keinen Rat mehr. Die Mühle müßte doch locker Mahlgrade unter 40 schaffen und sollte doch auch ohne vollen Bohnenbehälter noch genug Einzug haben,bzw.sogar nach dem Leerlaufen wieder frische Bohnen anziehen???
Irgendwie habe ich mich an das Problem damals mit den Mahlscheiben bei Compak erinnert gefühlt, aber das sollte ja nach fast einem Jahr locker erledigt sein (Mühle ist Baujahr 01/2011).
Danke für eure Hilfe,
Chris
