Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Londoner ist offline Erfahrener Benutzer
    London/UK
    Standard Mazzer Super Jolly Timer - Typenschild & Funktion
    Hallo miteinander
    Ich hab' die Moeglichkeit guenstig an eine Mazzer Super Jolly zu kommen,
    allerdings hab' ich keine Informationen zum Alter der Muehle.
    Gibt das Typenschild Infos dazu?
    Es sagt 'Mod./Type Super Jolly Timer' und 'N. 0410488'
    Hab' mich gefragt ob die 0410 vielleicht fuer April 2010 stehen?
    Wie genau funktioniert die Timer-Version?
    Soweit ich weiss, mahlt die Muehle in den Dosierer entsprechend der Timer-Zeitspanne.
    Ich wuerd' die Muehle gern' als Direktmahler benutzen und braeuchte dazu eine einfache Ein/Aus-Funktion (manuell sozusagen).
    Kann ich bei der Timer-Variante ueber den Drehschalter auch einfach Ein/Aus regeln oder hat die Muehle nur die Timer-Funktion?
    Besten Dank,
    Jurgen
    VBM 'Domobar' Super PID (Rota) @ 9,5 bar & Mazzer Mini E/A
    oskamp ist offline Erfahrener Benutzer
    Vijlen, NL
    Standard AW: Mazzer Super Jolly Timer - Typenschild & Funktion
    Hallo Jürgen,
    meine SJ hat auch den Zeitschalter. Ich habe ihn überbrückt und betreibe die Mühle an einem Fotobelichtungstimer. Geht sehr gut.
    Edit: Bei meiner SJ beginnt die Seriennummer mit 0620. Baujahr sollte aber Anfang 2007 sein.
    Astoria Perla AEP JUN, Mazzer Super Jolly
    blu
    für die Mazzer Major habe ich einen Schaltplan gezeichnet, aus dem hoffentlich ersichtlich ist, welche Umbauten sinnvoll sind:
    Beim Timer-Betrieb ist die "Selbsthaltefunktion" des Relais zu entfernen, sonst schaltet sich die Mühle ja nicht mehr aus!
    Noch was: Mir persönlich ist der Dosierer lieber, da vermischt sich das Mahlgut besser als beim Direktmahler - aber das ist Geschmackssache. Natürlich wird der Doser nicht vollgemahlen, Stichwort "Dosierentfremeder".
    lg blu
    Vijlen, NL
    Bei dem Timer in der SJ handelt es sich um einen rein mechanischen Aufzugstimer. Ein Relais gibt es da, wenn ich mich richtig erinnere, nicht.
    Wenn man einen externen Timer (z.B. Fotobelichtungstimer) anschließen möchte, kann man den vorhandenen mechanischen Timer einfach überbrücken. Die Mühle läuft dann, sobald man den Stecker in die Steckdose steckt. Genau das ist ja beim Fotolabortimer gewünscht.
    Man kann den vorhandenen mechanischen Timer auch nur zum Ein-/Ausschalten verwenden. Man dreht ihn zum Ausschalten einfach zurück. Es stellt sich aber die Frage, ob das die Mechanik des Timers auf Dauer mitmacht.
    Vermutlich kann man den vorhandenen mechanischen Zeitschalter auch durch einen Ein/Aus-Drehschalter ersetzen. Wenn's original sein soll, ist das aber sicher nicht ganz billig.
    Jena
    bin mir absolut nicht sicher, aber geben bei Mazzer nicht nur die ersten beiden Ziffern das Jahr an?
    also bei deiner 2006 und bei der von jürgen 2004
    werd heute abend mal bei meiner nachschauen und berichten
    London/UK
    Danke Euch schonmal fuer die Infos.
    Die Geschichte mit dem Fototimer funktioniert sicher gut, allerdings
    waere mir eine einfachere Loesung lieber (e.g. manueller Dreh-/Druckschalter direkt am Gehaeuse).
    Na ja, mal sehen wie die Verkaufsverhandlungen fuer die Super Jolly weiter verlaufen. Eventuell wird's dann doch eher 'ne neue Mini Electronico.
    Und wenn 'Bane' Recht hat und die ersten zwei Ziffern fuer's Herstellungsjahr stehen, waere die Muehle 'schon' sieben Jahre alt.
    Ist fuer die Muehle wahrscheinlich kein kritisches Alter, aber nach sieben Jahren im Gastro-Bereich muessten sicher 'neue Scheiben rein...sind dann nochmal 30-40 EUR drauf.
    Gruesse,
    J.
