Ergebnis 1 bis 3 von 3
    flobukki ist offline Neuer Benutzer
    graz/wien
    Standard san marco sm90 doserless/schalterless
    hallo!
    ich kenne schon die beschreibung eines forumusers zum umbau der sm90 auf doserless (Die La San Marco SM90 Mühle) . soweit so gut. rein schraubermässig bin ich vermutlich gewappnet. passenden trichter oder dgl hab ich zwar noch keinen gefunden aber vorher gilt es, eine andere hürde zu überwinden:
    meine mühle hat so eine abschaltautomatik. um dieser zuvorzukommen (sonst mahlt die mühle, bis der doser voll ist), muss man den doserdeckel öffnen und den aus-schalter manuell betätigen. dann die mühle am on/off-schalter ausschalten, sonst springt sie bald wieder an.
    dann geht auch noch eine verkabelung (bild: "keine ahnung") in den doserunterteil. deren zweck kenn ich nicht. zusätzliche information, wieviel verbraucht wurde, um ebenfalls die mühle zu starten??
    da ich, wie man merkt, von elektronik mehr angst als verständnis hab hab ich hemmungen, die kabel aus dem doser abzuknipsen/zu entfernen. ich will den teil aber weglassen.
    bei der gelegenheit wärs mir eigtl auch recht, gleich die komplizierte schaltung der automatik zu umgehen. also einfach direkt ein/aus schalten zum dosieren.
    jetzt die frage: wie mach ich das. hab schon mehrmals gesehen (zb. im mazzer doserless-beitrag), dass das viele bei ihren maschinen machen, die auch keine profis sind.
    hier noch ein paar bilder:
    bezzera giulia, san marco sm90
    blu
    Standard AW: san marco sm90 doserless/schalterless
    Vermutung: im Boden des Dosierers befindet sich ein sechszackiger Stern, dessen einer Zacken etwas länger ist. Wird der Dosierhebel 6x gezogen wird nachgemahlen (der längere Zacken betätigt einen Mikroschalter) bis der Dosierer voll ist, was der Mikroschalter oben detektiert.
    Du musst also lediglich die automatische Nachmahlung und das automatische Stoppen deaktivieren. Meist geht das so:
    Auto-Nachmahlen unterbrechen (d.h. Kabel abziehen reicht aus) und den Nachmahlstopp überbrücken. Du solltest aber auf alle Fälle erst einen Schaltplan erstellen - mit der Vorlage sollte das nicht so schwer sein.
    lg blu
    ps der Doserless-Umbau stammte von mir, ich bevorzuge heute allerdings den Dosierer und klackere mit dem Hebel, Stichwort "Dosierentfremder"
    graz/wien
    cool. hast recht. den schalter, der alle sechs dosierungen aktiviert hab ich einfach abgeschraubt und im gehäuse verschwinden lassen. für den "AUS-schalter werde ich demnächst eine alternative beim conrad besorgen, die kabel nach unten hin verlegen, ein löchlein bohren und fertig.
    nach "dosierentfremder" werd ich gleich suchen...
    vielen dank schonmal!
