Ergebnis 1 bis 6 von 6
    LorenzoP ist offline Neuer Benutzer
    Frage Mühleneinstellung?
    Liebe Freunde,
    ich habe eine Rocket Cellini und bin hoch zufrieden. Lediglich ein Problem mit meiner Bezzera BZ005 Mühle:
    Immer wieder kommt es vor das ich mit dem Rädchen an der Mühle die Abgabemenge nicht richtig einstelle. Immer muss ich hier nachkorrigieren?
    Ist das normal, oder gibt es hier bessere Lösungen? Was würdet ihr mir empfehlen?
    DIe Mühlen von zB Mahlkönig sehen zwar schrecklich aus (Plastik!) - aber sind die hier besser?
    Was meint ihr?
    Danke für die Tipps...
    Standard AW: Mühleneinstellung?
    ..was denn - kann mir hier wirklich keiner helfen?
    muckefuck ist offline Erfahrener Benutzer
    Die Mühle ist noch nicht so weit verbreitet. Ich werde sie nächste Woche bekommen und hoffe, dass ich dir dazu etwas sagen kann.
    Allgemein bei Timerbetrieb der Bohnenbehälter immer gut gefüllt sein, damit die Bohnen gleichmäßig nachrutschen. Es gab schon Leute, die eine passende Holzplatte auf die Bohnen gelegt haben, um einen gleichbleibenden Druck von oben zu erzeugen. Vielleicht hast Du einen passenden Gegenstand in der Küche, mit dem Du das probieren kannst? Hast Du eine Feinwaage zum nachmessen?
    Boris ist offline Benutzer
    Wien
    Erklär das mal genauer. Ich habe eine seit zwei Wochen, und das Timerrad lasse ich so wie es ist, und es kommt immer gleich viel raus.
    Bezzera Galatea Domus | Bezzera BB005
    Naja, es ist so, dass man mMn nie exakt gleich viel menge bei der Timereinstellung rausbekommt. Das führt dazu dass man dann immer mal kurz runterdrehen muss um noch ein Quäntchen mehr zu bekommen. Danach wieder hochdrehen und so weiter...
    Findet man mal die exakt genaue richtung, so hängt das dann wieder davon ab, wieviel noch im Bohnenbehälter ist.
    Ich bin halt ein wenig pedantisch
    BigFlow ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Die Menge, die mit Timer gemahlen wird, hängt bei vielen Mühlen auch vom Füllstand der Bohnen ab, das ist ganz normal. Versuch doch mal nur so viele Bohnen in die Mühle zu geben, wie du an einem Tag verbrauchen kannst. Dann sollte sich auch annähernd genau mit Timer mahlen lassen.
    Büro: Aeropress/ French Press/ Solis Scala
    Zu Hause: Nespresso / Silvia V3 (Auber Pid)/ Mahlkönig Vario 2
    "Kommen sie Smithers, wir nehmen den
    Fichtenelch!
