Asaso i-mini i1 Mahlgrad zu grob
Seit gestern besitze ich eine neue Ascaso i-mini mit Scheibenmahlwerk und bin jetzt erstmal ziemlich enttäuscht!
Ich habe die Mühle euf den kleinst möglichen Mahlgrad gestellt (die Anschlagschraube hindert mich daran kleiner zu werden) und der Kaffee/Espresso rasselt einfach durch.
Die Anschlagschraube will ich nicht entfernen, aus Angst etwas kaputt zu machen. Fester tampern hilft auch nicht!
Ich benutze frische Bohnen, von einer kleinen Kölner Rösterei und eine ebenfalls neue Silvia.
LG
AW: Asaso i-mini i1 Mahlgrad zu grob
Du bist sicher, in die richtige Richtung zu drehen?
Keine Angst, so schnell geht da nichts kaputt!
Probier doch mal folgendes:
-Alle Bohnen rausschütten, Mühle leermahlen
-Stecker ziehen, Behälter abnehmen, Mahlwerk auf feinster Einstellung von Hand drehen
Schleift da was? Nein? Gut, dann ist da noch Luft!
- Begrenzungsschraube rausdrehen, feiner stellen, Mahlwerk von Hand drehen; solange bis ein leichtes schleifen zu hören ist. Jetzt berühren die Mahlscheiben einander!
- etwas gröber stellen, falls möglich diese Einstellung mit der Anschlagschraube fixieren (dann bist du ganz auf der sicheren Seite), Behälter drauf, Bohnen rein, Stecker rein -> nächster Versuch!
Wenn jetzt nach einer gefühlten Ewigkeit der erste Tropfen erscheint, ist das Mehl zu fein gemahlen...
21 ist auch nur die halbe Wahrheit...
Mini Vivaldi (in rot!) + Pavoni Prof.
RR45 senza dosatore + Eureka MCI T/M + Mazzer Mini E A
& Kaffee von Fausto und Bonafede
Ja, die richtige richtung ist es
Ich werde das mal versuchen, aber sollte die Mühle nicht schon fein mahlen ohne das ich die Anschlagschraube raus drehe?
Ich bin mir nicht sicher ob sie nicht einfach defekt ist.
Ist die Anschlagschraube verplombt?
Dann wende dich besser an den Verkäufer!
Falls nicht - s.o.
Raus damit!
Defekt ist die Mühle (nach deiner Beschreibung) nicht.
So, Schraube raus, feiner stellen, geht noch ein ganzes Stück. Aber ein leichtes Schleifen ist schon kurz nach der Anschlagschraube zu hören.
Die obere Scheibe ist aber auch leicht locker und hat ein wenig Bewegungsfreiheit nach oben. Dürfen die sich denn berühren oder nur mahlen, wenn kein Schleifgeräusch zu hören ist?
Geändert von Wuser (10.04.2011 um 11:45 Uhr)
Die obere Scheibe ist locker?
Das heißt, sie hat Spiel in ihrer Aufnahme? Und die Mühle hast du gestern erst neu gekauft?
Dann würde ich an deiner Stelle sobald wie möglich zum Händler gehen und diesem das Problem schildern!
(Und bei der Gelegenheit gleich mal nach der passenden Einstellung fragen.
Könnte sein, das bei der Montage die Schrauben der Mahlscheibe nicht ordentlich angezogen wurden. Kleinigkeit, kann passieren.
Könnte aber auch sein, daß die Teile unpräzise gefertigt worden sind - dann wird man vermutlich nicht auf Dauer glücklich mit dem Gerät.
ja... also... ist etwas schwer zu beschreiben, nicht die obere Scheibe ist locker, sondern das ganze obere Teil . Die scheibe ist auf ein Zahnrad montiert welches ein Gewinde hat. Dreht man das Zahnrad im uhrzeigersinn schraubt sich der obere Teil näher zum unteren, so wird der mahl abstand verringert. Das Zahnrad lässt sich minimal nach oben ziehen ca 1 mm oder weniger (warscheinlich eher weniger).
Also denke ich mir das ich trotz dem klirrenden geräusch (ohne Bohnen) noch feiner werden kann da die Bohnen die scheiben ja auch ausseinader drücken,oder?
LG
Wie wird denn die obere Mahlscheibe in ihrer Position gehalten?
Durch den Trichter und einen Deckel, oder?
(Finde gerade keine Bilder von der Konstruktion...
Kann das sein, das da was nicht richtig einrastet?
Auf der Ascaso Homepage steht, daß man zum Reinigen nur Trichter und oberen Deckel abnehmen braucht und dann das Mahlwerk frei liegt.
Kann man dann auch die obere Mahlscheibe mit ihrem Halter herausnehmen?
Fotos könnten hilfreich sein...
so schaut das gute teil aus:
Wow, die Fotos sind Spitzenklasse!
Ok, die Idee mit fehlendem Anpressdruck durch Deckel & Trichter können wir vergessen (wäre auch 'ne Pfuschkonstruktion gewesen...).
Die Anschlagschraube hast du ja schon ein paar Umdrehungen gelöst und wenn du die obere Mahlscheibe beim Einbau soweit hineindrehst, daß sich die Mahlscheiben fast berühren, dann mahlt die Mühle auch fein genug!
Ich denke, die Mühle ist in Ordnung.
Dann wäre die nächste Möglichkeit, daß schlicht zu wenig Mehl im Sieb ist.
Wieviel Pulver nimmst du? Kannst du das abwiegen?
Und wie sieht nach dem Bezug der Puck aus?
Die Bohnen sind frisch, nicht wahr?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
