Ergebnis 1 bis 10 von 21
    S_Helmke ist offline Benutzer
    Standard Mazzer Super Jolly mit Conrad Timer
    Servus Leute,
    ich habe mir vor ein paar Tagen eine Super Jolly in der Bucht geschossen und bin auch mehr als Glücklich damit. Allerdings reizt mich eine Timermodifikation schon. Ich habe schon allerhand gelesen über div. Mods mit Fotolabortimer etc. Jetzt habe ich bei Conrad folgenden Bausatz gefunden:
    Conrad Präzisions-Zeitschalter Bausatz 10 - 15 V/DC Ausgangsleistung 6 A/250 V/AC Zeitbereich(e) 300 ms - 100 s im Conrad Online Shop
    Meint ihr, dass das was taugt?
    Liebe Grüße,
    Sebastian
    Elektra S1C microcasa a leva, Mazzer Super Jolly Manuale
    Standard AW: Mazzer Super Jolly mit Conrad Timer
    Hallo nochmal,
    da ich gestern beim Conrad vorbeigekommen bin, habe ich mich spontan entschieden das Teil zu kaufen, 9,95€ (plus Gehäuse) kann man ja mal investieren.
    Habs dann auch gleich gebastelt und bisher scheint es auch ganz super zu klappen. Muss noch die perfekte Zeit finden, aber das sollte kein zu großes Problem sein.
    Einziger Nachteil: Da der Zeitbereich von 0,3-100s reicht, sind die Espresso-relevanten Zeiten nur mit sehr viel Gefühl einstellbar.
    Jetzt hab ich ne Super Jolly Manuale-Timer cool und das Teil kann man so an jeder Mühle verwenden...
    Bis denn,
    der Sebastian
    Junior/D ist offline Benutzer
    Stockdorf
    Hallo Namensvetter,
    Hmm ... wenn man sich das Bild bei Conrad so anschaut, dürfte der 8-beinige IC in der Mitte ein NE555 (oder Verwandter namens xx555) sein. Die Timerintervalle hängen da von wenigen externen Bauteilen (Widerstände und Kondensatoren) ab. Such Dir mal das Datenblatt anhand der genauen IC-Bezeichnung. Darin gibt es ein paar wenige Formelchen und ein Referenzschaltbild, das Du so ähnlich bei Deinem Timer wieder finden solltest. Wenn Du einen Taschenrechner hast und weißt, an welchem Ende der Lötkolben heiß wird, sollte eine entsprechende Modifikation ein Kinderspiel sein.
    Wahrscheinlich ist es schon mit der Verkleinerung eines Kondensatorwertes getan, um von den 300s runter zu kommen ... evtl. muss noch ein Widerstandswert erhöht werden.
    Viel Spaß beim Basteln!
    Ciao
    Sebastian
    Compak K-3 touch & Gaggia Baby
    Hi auch Sebastian
    jup es ist ein NE555. Denke eine Modifikation sollte durchaus machbar sein - allerdings habe ich mittlerweile die passende Einstellung gefunden. Aber mal sehen, evtl. erwacht ja bei Gelegenheit wieder mein Spieltrieb
    LG
    Sebastian
    Servus alle miteinander,
    also aufgrund einiger Anfragen, habe ich micht entschlossen eine kleine naja nennen wir es einmal "Dokumentaion" des Conrad-Mühlentimers zu schreiben.
    Die Sache ist eigentlich ziemlich einfach!
    Am Ende funktioniert das Ding wie ein Verlängerungskabel für die Mühle mit (zeitgesteuertem) Schalter und schaut so aus: (ich hoffe das mit den Bildern klappt)
    Zuerst braucht man den Timerbausatz:
    dann ein passendes Gehäuse.
    (die Platine ist ca. 60x55mm und die Höhe beträgt ca. 20mm (höchstes Bauteil)
    Ein Wenig Luft im Gehäuse ist nie verkehrt, denke ich mal...
    dazu braucht man noch ein Schukostecker und eine Schukobuchse, sowie ein Bisschen 3-Adriges Kabel (Verlängerungskabel)
    dann noch ein altes 12V Netzteil zur Versorgung des Timers
    und natürlich passendes Werkzeug nicht vergessen
    Nachdem man die Platine nach Anleitung aufgebaut hat, braucht man zwei Kabel. An ein Ende des ersten Kabels montiert man die Buchse, an ein Ende des anderen Kabels montiert man den Stecker. Die jeweils anderen Enden muss man abisolieren - da kommt der Timer dazwischen.
    Die Erdung (meist Gelbes Kabel) und eines der anderen werden wieder miteinander verbunden (so wie ich total Fachmännisch mit Lüsterklemme ), das andere kommt dann in die ersten beiden Klemmplätze au der Platine
    (benutzt man den ersten und den dritten Klemmplatz, funktioniert der Timer genau anders herum, also immer an mit Timer dann aus)
    schaust du hier (das gelbe Kabel ist verdeckt):
    dann kommt noch das 12V Netzteil an die andere Klemmbuchse an der Platine. Dann hat man das wichtigste eigentlich schon hinter sich.
    Jetzt muss man nur noch ein passendes Gehäuse zusammenschustern und fertig ist der Superdupermühlentimer
    Mit dem einen Taster startet man den Timer mit dem Poti wird die Länge eingestellt ( 0,3 bis 100s) und mit dem anderen Taster kann man stoppen. Beim Betrieb leuchtet auch eine LED.
    Ich habe die beiden Taster professionell mit zwei Dübeln verlängert, damit sie aus dem Gehäuse ragen:
    dann oben drauf zwei plättchen aus High-Tech Kohlefaser geklebt (spart Gewicht und schaut trendy aus ) als Abdeckung:
    und fertig ist alles Dann nur noch der Freundin erklären warum man das braucht
    Ich hoffe mein kleiner Bericht hat euch gefallen!!
    Liebe Grüße,
    Sebastian
    Landkreis Fürth
    Ich hatte diesem Timer auch mal zusammengesetzt. Die Geschichte dazu findet sich hier: Kaffeeportionierelektronik in Mühle nachrüsten?! - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    In dem Thread ist auch ein Link zum Schaltplan zu finden.
    Noch mehr Bilder des Timers auch hier: ImageShack Album - 5 images
    Die Zeiten des Timers lassen sich durch eine Austausch des Potis reduzieren. Wahlweiseändert man wie in der Doku von Conrad beschrieben den Kondensator.
    Wer will kann auch mit einem zweiten Kondensator verschiedene Mengen für eine und zwei Portionen erreichen. Nevermind hat das hier erläutert.
    Ich habe die Taster damals aus der Platine herausgelötet und durch zwei in ein Mühlengehäuse einsetzbare Microtaster ersetzt. Auch der Poti lässt sich auf die gleiche Weise über Kabel irgendwo positionieren, siehe obiger Link zu dem Imageshack-Album
    Cool, dass schon mehrere den Timer gebaut haben! Die Zeit habe ich ganz gut im Griff, aber die Bedienelemente an ein Kabel zu hängen und ins Gehäuse einzubauen, habe ich mir auch schon überlegt. Werde ich dann evtl. mal machen.
    Danke für die Tipps!
    Liebe Grüße
    Sebastian
    genusskultur ist offline Benutzer
    Dresden
    So,
    ich hatte mich Gestern nun auch mal an den Timerbau gewagt. Hatte etwa 2 1/2 Stunden gedauert, wobei ich alles dreimal kontrolliert habe. Heute wurde dann noch der Elko getauscht (jetzt mit halber Kapazität) und ebenfalls der Poti gegen eine Präzisionsvariante getauscht. Somit bin ich jetzt bei einer maximalen Schaltzeit von ca. 18 Sekunden. Der Einbau in die Obel ging auch problemlos, Platz ist ja massig vorhanden (einen Vorteil müssen die Gastrokisten ja haben). Schlussendlich musste nur noch ein passendes Loch für den Poti gebohrt werden. Hab's grad auch mal getestet und bin überaus zufrieden. Danke an die Anregung.
    BFC Junior Plus, Elektra Cappuccina R2, La Pavoni Mignon (des sportlichen Ehrgeizes wegen), Mazzer Super Jolly, Carimali M1 (Obel EB), Zassenhaus Santiago
    Hey cool! Freut mich, dass es geklappt hat!
    Was für ein Poti hast du genau verwendet? Ich hab bisher noch nix getunt, geht im Moment so auch. Hab leider wenig Zeit zum Basteln grade
    Liebe Grüße!
    Dresden
    Hab den genommen: Vishay Präzisions-Potentiometer 249 250K Lin 250 kΩ 1 W (bei 70 °C) ±10 %( Vishay Präzisions-Potentiometer 249 250K Lin 250 k? 1 W (bei 70 °C) ±10 % im Conrad Online Shop )
    Denke aber die Version mit 100 kΩ funktioniert auch, wenn man den Elko nicht tauscht. Hatte mal zum Spaß die max. Schaltzeit nach Umbau des Poti's gemessen, sind etwa 35s.
