Ergebnis 1 bis 10 von 17
    monolu ist offline Neuer Benutzer
    Standard Verbrannter Espresso wegen neuer Mazzer Mini?
    Hallo.
    Mich belastet seit Tagen ein Problem, dass ich irgendwie nicht gelöst bekomme.
    Vor ca. einem Monat hab ich mir zu meiner Silvia eine Mazzer Mini A gegönnt.
    Schon am ersten Tag war ich vom Ergebnis hin und weg, der Espresso war auf einmal vergleichbar mit denen in Referenzcafés, vielleicht einen Tick noch, und er wäre ganz dran. Vorher habe ich über drei Jahre versucht das beste aus meinem Setting Silvia/KitchenAid ArtisanMühle rauszuholen und hab dann schliesslich das Upgrade gewagt. Ich hätte nicht gedacht dass die Mühle soviel im Geschmack ausmachen kann. Vorher hatte ich auch schon die 25 Sek für 30 ml erreicht, aber die Crema wurde nie annähernd so schön braun wie jetzt, vom Geschmack ganz zu schweigen.
    Dann hatte ich allerdings irgendwann einen Bohnenwechsel und musste den Mahlgrad neu einstellen. Ich stellte ihn bei laufenden Motor ein paar Striche feiner, was dann den Effekt hatte, dass kein Mehl mehr zur Mühle rauskam. Ich drehte wieder zurück und konnte den Mahlgrad dann auch wieder richtig einstellen. Passte wieder alles und der Kaffee war wieder ne Wucht.
    Seit ein paar Tagen ist es nun aber so, dass die Latte verbrannt schmeckt.
    Beim Espresso merkt man es irgendwie komischerweise nicht, aber beim Milchgetränk riecht man eine vebrannte Note und das ganze schmeckt malzig und verbrannt. An den Bohnen liegt es nicht, ich hab auch zwischen Nanini Classic und Bonanza Coffee Heroes gewechselt, beide sehr frisch.
    Ich hab dann erst mal alles versucht, das ganze wieder wegzubekommen. 3 mal mit Kaffeefettreiniger gereinigt. In allen Foren nach Ursachen gesucht. Bin aber nicht fündig geworden, daher nun dieser verzweifelte Eintrag. Mittlerweile denke ich schon, dass es nur Einbildung ist. Aber manchmal ist der Geschmack dann so stark, dass es keine Einbildung sein kann.
    Ich hab auch am Mahlgrad alle möglichen Einstellungen probiert, das war es auch nicht. Meine Silvia ist wohl auf 110 Grad temperiert, aber das stellte ja bisher auch kein Problem dar. Ausser der Termostat wäre nun auf einmal kaputt.
    Nun meine Frage oder Fragen. Was soll ich tun. Kann das ganze an der Mühle liegen ? Wenn ja, soll ich sie auseinander bauen und reinigen, gibt es dafür eigentlich eine gute Anleitung, und wie oft sollte man die Mazzer grundreinigen ?
    Oder kann es wirklich sein, dass es an der Silvia liegt, weil da auf einmal was kaputt ging. Hilft ein Pid eigentlich auch das Temperarturproblem vom 110 Grad Termostaten zu lösen ?
    Vor allem, hatte jmd schonmal diesen Geschmack vor allem in Verbindung mit Milch. An der Milch liegt es auf jeden Fall auch nicht, die schmeck nach dem Aufschäumen pur ganz normal.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, der verbrannte Geschmack treibt mich in den Wahnsinn und verdirbt mir die ganze neu gewonnene Freude ;(
    Danke,
    monolu
    Rancilio Silvia, Kitchen Aid Artisan Mühle
    Leuven, Belgien
    Standard AW: Verbrannter Espresso wegen neuer Mazzer Mini?
    Ganz lange Frage, ganz kurze Antwort: Nein.
    Wenn Espresso verbrannt schmeckt, dann dürfte das i.d.R. an einer zu hohen Brühtemperatur liegen und dafür kann die Mühle beim besten Willen nichts.
    Grüeß, Olli
    Hessische Bergstrasse
    Du schreibst ja, dass der Espresso nicht verbrannt schmeckt, sondern der Latte Macchiato.
    Das kann zum einen an der Milch liegen (vielleicht hat sie durch die momentane Hitze einen "Hau" abbekommen), benutz vielleicht einfach mal ne andere, kalte Milch. Zum anderen kann so ein Geschmack bei Michgetränken auch von einer nicht gereinigten Dampflanze herrühren. Schau mal, ob sich auf der Dampflanz schon Milchreste dauerhaft festgesetzt haben. Die musst Du unbedingt entfernen. Und vielleicht schraubst Du bei der Gelegenheit auch mal die Düse einfach ab und reinigst sie richtig.
    Diese "Fernwartung" ist zwar Blindflug, aber vielleicht hilft Dir der Tipp ja weiter...
    Johannes
    Meine Pferdepflegerin: S.
    flora ist offline Erfahrener Benutzer
    oder vielleicht die milchschaumdüse?
    bei München
    Beziehst du beide Getränke (Espresso/Latte) mit ein und demselben Sieb? Oder evtl. eins im 1er und eins im 2er?
    Vielleicht ist die im Timer eingestellte Mehlmenge für einen der beiden ja zu hoch, so dass die damit erzeugte Latte bitter wird.
    Nur mal als weitere Möglichkeit, grundsätzlich halte ich das, was Johannes schreibt, für am Wahrscheinlichsten.
    Sabine
    Denke auch das es die Milch ist. Entweder hat die schon einen weg oder du schäumst jetzt zu lange. Über 65°C wird die Milch auch süßer und schmeckt etwas verbrannt.
    Danke für die vielen Antworten.
    Die Milchdüse hab ich gereinigt, die Milch schmeckt auch ganz normal. Ich hab auch verschiedene Sorten ausprobiert. Werde morgen nun mal meine alte Mühle raus holen und vergleichen.
    In einem anderen Thread hab ich gelesen dass bei abgenutzten Mahlscheiben der Espresso verbrennen kann. Daher kam ich auf die Idee dass das irgendwie mit der Mühle zu tun hat.
    Die Siebe und alles andere ist beim Latte gleich wie beim Espresso.
    Der Espresso schmeckt mit Zucker nicht verbrannt, ohne schmeckt er auch etwas bitter und verbrannt.
    Ist denn das Zu heisse brühen mit einem Pid zu 100% gelöst?
    Nur wenn du am PID die richtige Temperatur einstellst. Ist aber eine große Erleichterung mit PID an der Silvia. Hilft auch beim Schäumen konstanter zu werden da man dann z.B. ab 120°C anfangen kann zu schäumen und so die Schaumqualität immer gleich ist.
    bei München
    Das ist mal eine gute Idee. Vielleicht holt die Mazzer aufgrund feineren Mahlergebnisses bzw. besserer Mahlqualität einfach mehr aus den Bohnen raus, was du vielleicht als bitter/malzig herausschmeckst (Insofern wäre ein PID natürlich von Vorteil, weil du dann über die Brühtemperatur individueller auf die Bohne reagieren könntest..).
    Das hieße vielleicht noch mal mit Menge & Mahlgrad experimentieren (ich habe meine jetzt knapp 2 Monate und experimentiere auch immer noch).
    Die "guten" Ergebnisse am Anfang könnte man dann unter "Neuemühlegroßefreudeeuphorie" ablegen oder vielleicht haben ja doch auch alle die Recht, die sagen, eine Mühle müsse erst eingemahlen werden...
    Sabine
    cappucciner ist offline Erfahrener Benutzer
    ~S
    habe ich die Beschreibung richtig interpretiert. 110 °C hört sich nach hochheizen, bis die Lampe ausgeht, an. Danach wird der Kaffee bezogen?
    Wenn dies der Fall sein sollte, dann wurdert mich der verbrannte Geschamck nicht. Evtl. fällt es bei einer feinerern Mahlung eher auf als bei gröberen Mahlgrad (Hitzeableitung?).
    Wenn ich richtig liegen sollte, dann beachte bitte folgende Anleitung: Hochheizen bis die Lampe ausgeht, dann bei entfernten Siebträger Wasser in eine Tasse laufen lassen, bis es nur noch leicht siedet und zischt. Erst dann den Siebträger einspannen und los gehts.
    Wenn ich falsch lag: hast Du Deine alte Mühle noch oder sonst irgendwas in der Nähe um die Mühle als Ursache auszuschließen?
    Grüße.
    Viva. S1 II & Eureka
