Habe heute mal meine SJ Automatik auf Manuell umgebaut um die Mühle mit einem Fototimer verwenden zu können.
Die SJ Auto hat 3 Drehschalter Stellungen: Off (0), On (1), Start (Start)
Wenn die Mühle auf On steht startet sie nur alle 12 Klicks automatisch über den Lower-Switch. Die Mühle stoppt dann nur, wenn das Kaffeemehl das Metall-Plättchen am Upper-Switch anhebt, also wenn der Doser fast komplett voll ist.
Switches im PDF letzte Seite (Nr. 9 und 17) http://www.espressospecialisten.se/d...vdelslista.pdf
Um die Mühle sofort zu starten muss der Drehschalter der Mühle auf Start gestellt werden. Dann mahlt sie sofort lost und stoppt erst wieder wenn man den Schalter auf Off stellt oder eben der Doser voll ist und den Upper-Switch aktiviert. Der Schalter bleibt nicht fest auf der Start-Stellung (rastet nicht ein) sondern geht per Federzug wieder auf On zurück.
Der Schalter kann also leider nicht fest auf Start stehen und somit ist es mit dem Fototimer etwas suboptimal bzw. eigentlich gar nicht praktikabel. Der Drehschalter müsste erst auf Start gedreht werden oder eben 1-12 Klicks (je nachdem wieviel seit dem letzten auslösen des Lower-Switch bereits vergangen sind) gemacht worden sein und dann der Timer noch gleichzeitig einsetzen.
Anleitung:
Ich habe also die Mühle von unten geöffnet.
Man sieht 2x 2 Kabel von oben kommend (#1). Eines vom Upper-Switch (Schwarz) und eines vom Lower-Switch (Grau). Der Upper-Switch stoppt den Mahlvorgang über das Plättchen, der Lower-Switch startet ihn nach 12 Klicks (über den Lower-Switch-Stern, Nummer 16 im PDF) wenn die Mühle auf On steht.
Unten auf der Bodenplatte laufen die Kabel (Grün und Schwarz) in je eine Klemmleistenbuchse. Man erkennt damit den Lower-Switch Strang daran, dass in beiden der Anschlussklemmen je 2 Kabel stecken. Bei mir Grün und Schwarz (#2). Das Grüne geht direkt zum Motor und das schwarze Kabelpaar kommt vom Lower-Switch. Vom grauen Kabelpaar des Upper-Switch hingegen, das auch in die Klemmleiste läuft, geht ein weiteres graues und braunes Kabel (untere Reihe, die beiden linken Klemmen) direkt zum Schaltschütz (großer grauer Kasten auf der Bodenplatte). Somit sind Lower- und Upper-Switch Kabelpaar recht leicht auseinander zu halten. Die zwei Klemmen links oben (obere Reihe) sind die Eingänge vom Upper-Switch (graue Kabel), die zwei direkt rechts daneben (obere Reihe) vom Lower-Switch (schwarze und grüne Kabel in je gleicher Klemme, wobei das schwarze Kabelpaar auf dem Bild bereits rausgezogen und durch Braun zur Überbrückung ersetzt wurde - siehe #3).
Ziel ist es, dass die Mühle auf der On Stellung sofort losmahlt. Also muss man die beiden Klemmen-Anschlüsse kurz schließen. Dazu einfach die beiden schwarzen Kabel vom Lower-Switch aus den beiden mittleren Klemmen der oberen Reihe herausnehmen und stattdessen ein neues kurzes Kabelstück zum verbinden/überbrücken einsetzen (braunes Kabel, #3). Das schwarze Kabelpaar noch isolieren (blanke Kabelenden lässt man nicht rumliegen) und das wars dann auch schon.
Ich habe die beiden schwarzen Kabel des Lower-Switch auf
dem Bild bereits herausgezogen und durch das braune Überbrückungskabel ersetzt. Die schwarzen Kabel sieht man bereits isoliert direkt unter der roten Nummer 2 herumbaumeln. Diese waren mal jeweils bei einem Grünen in den Anschlussklemmen.
Die Fotos zeigen den bereits fertigen Umbau!
Jetzt startet die Mühle sofort wenn der Schalter auf On steht und nicht erst auf Start.
Die automatische Stoppfunktion über das Blech des Upper-Switches funktioniert aber nach wie vor und stoppt den Mahlvorgang solange dieses hochgedrückt wird.
Damit kann man sie jetzt problemlos mit nem Fototimer verwenden und das ganze ist auch problemlos zurück zu bauen.
Markus
