Seit einigen Monaten steht nun eine CM90 bei mir zu Hause. Die erste war ein Ausfallmuster, bei dem schon Änderungen anstanden. Danach kam ein Vorserienmodell. Auch hier wurden nach Änderungen veranlasst. Hier ist der Draht von Graef zum Werk in Fernost wirklich ein guter. Die Herrn von Graef stehen nicht nur in regem Fernkontakt sondern sind auch regelmäßig vor Ort, um Änderungen voranzubringen.
So hat am Vorserienmodell z.B. der Sicherheitsschalter nach dem Abschrauben des Oberteils gelegentlich nicht mehr richtig gegriffen und die entsprechende Schiene, die sich über den Schalter schiebt musste geändert werden. Und ein paar andere Dinge mussten auch noch geändert werden. Wer also meint Graef würde nur Technik hinzukaufen, irrt sich. Die CM90 wird es in der Form auch nur bei Graef geben und ist letztlich eine Entwicklung von Graef. Die entsprechende Sunbeammühle wird da m.W. nach auch in technischen Details anders ausfallen.
Bei mir steht das Vorserienmodell, bei dem z.B. der Deckel in dem die Schalter für den Timer stecken noch in einer anderen Farbe gespritzt wurden. Und das sieht man auch in dem Youtubevideo, das ich gerade eben auf die Schnelle gedreht habe:
Ich dachte, Youtube hätte eine Funktion zum Bearbeiten und Drehen eines Videos. Gibt es dort aber wohl doch nicht.
Ich habe die gemahlene Menge danach abgewogen. Es waren 11,9 Gramm. Die Mühle ist also relativ schnell. Allerdings ist der Mahlgrad auf dem Video auch eher zu grob.
Je nach verwendeter Bohnensorte streut die Mühle oder sie streut auch gar nicht.
Hat man aber eine streuende Bohne im Hopper, kann man den ST auch einfach etwas höher halten. Das Mahlgut sammelt sich dann im Auswurftrichter. Nach dem Absenken des ST fällt es von dort in das Sieb.
Die Einfüllhilfe, die nun auch noch mitgeliefert wird, kenne ich nicht. In der Vorserie hat es das Ding nicht bis zu mir geschafft.
Unterlegscheiben hat die CM90 keine mehr. Statt dessen nimmt man einfach den Mahlkonus samt seiner Kunststoffhalterung heraus. Man kann dann an der Kunstoffhalterung zwei (beim Vorserienmodell war es noch eine Schraube, soll aber wohl zu zwei Schrauben geändert worden sein) Schrauben lösen. Dadurch löst man eine Arretierung und kann den Mahlkonus dann innerhalb der Halterung durch ein weiteres Gewinde höher oder tiefer justieren.
Außerdem muss man bei der CM90 nicht mehr so genau darauf achten wo man den Konus wieder in das Mahlwerk setzt. Er kann durch Haltenasen nur noch in einer, der richtigen Position eingesetzt werden. Bei der CM80 kam es ja öfter vor, dass nach inkorrektem Zusammenbau plötzlich nur noch grob gemahlen werden konnte.
Zum Timer:
Er ist im Grunde intuitiv einzustellen. Man drückt die P-Taste in der Mitte für einige Sekunden. Danach fangen die 1er und 2er Taste das Blinken an. Durch Druck auf die gewünschte Taste startet der Mahlvorgang. Sobald man die gewünschte Menge gemahlen hat, drückt man noch einmal auf die gleiche Taste. Daraufhin stoppt die Mahlung, die Zeit ist somit abgespeichert.
Eine gestartete Timermahlung kann jederzeit durch Drücken auf die 1er oder 2er Taste beendet werden. Hierdurch lassen sich recht gut kleine Mengen nachmahlen.
Der große Nachteil des Timers: Man kann ihn auf die beschriebene Weise nur in einer Richtung einstellen. Hat man eine Menge (genauer eine Zeit) eingespeichert, kann man diese nachträglich weder verkleinern noch vergrößern. Man muss den Einstellvorgang komplett neu starten und zusehen, dass man es beim nächsten mal besser hin bekommt. Ich finde das weniger toll gelöst! Habe mich aber daran gewöhnt. Da ich auch immer eine kleine Feinwaage neben meinen Mühlen stehen habe, stelle ich die CM90 nun so ein, dass ich direkt in den auf der Waage stehenden Auffangbehälter mahle. Stoppt man die Timereinstellung dann kurz vor dem Wunschgewicht, rieselt noch was nach und die Menge stimmt in etwa.
Letztlich ist die Zeit aber auf keiner Skala und keinem Display angezeigt und deshalb auch nicht abrufbar.
Das hätte ich mir anders gewünscht.
Aber dennoch kommen meine undich Frau nun schon ziemlich lange Zeit gut mit der CM90 aus. Die Casadio steht im Hinetrgrund und kann uns auch kein besseres Mahlgut bieten. Zwar kann man bei der Casasadio die Mahlmenge auf die 100stel Sekunde einstellen und ablesen. Dafür ist sie recht träge, was Änderungen am Mahlgrad betrifft.
