Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Mistkerl ist offline Benutzer
    Aachen
    Standard Erfahrungsbericht Hario Skerton
    ich habe seit gestern eine Skerton von Hario. Viel an Erfahrungen kann ich leider noch nicht posten, jedoch kann ich bis jetzt fast nur positives berichten. Der Mahlgrad kann stufenlos verstellt werden. Ich habe schon von Espressofein bis grob gemahlen.
    Einziger negativer Punkt ist bislang der fehlende Deckel (die Mini hat ja einen, da passierts nicht). Wenn nur noch sehr wenige Bohnen in der Mühle sind springen sehr oft kleine Stücke aus der Mühle raus. Das nervt mich ein wenig. Da werd ich mir noch eine Lösung für bauen.
    Ich berichte dann mit einigen Bildern.
    Viele Grüße, Jens
    Austin ist offline Erfahrener Benutzer
    Itzehoe
    Standard AW: Erfahrungsbericht Hario Skerton
    Hallo
    Ich kenne die Maße ja nicht, aber was mir so spontan als provisorischer Notbehelf einfällt. Bierdeckel zuschneiden. Nicht schön, aber ist ja auch nur als Übergang gedacht.
    Gruß Peter
    Lelit pl 41 tem,zassenhaus heidelberg,Hario mini slim
    Aachen
    Habe noch einen Punkte zu bemängeln. Die Schraube zur Befestigung des Mühlenarms löst sich leicht, wenn ich mehrere Minuten lang mahl. Ich muss also zwischendurch immer mal wieder festdrehen. Habt ihr das Problem auch?
    derkuhtreiber ist offline Erfahrener Benutzer
    Mein Senf dazu:
    Der Mahlgrad ist ohne Modifikation NICHT stufenlos verstellbar.
    Der Gummifuß passt recht gut auch obendrauf, dann hüpfen keine Bohnen
    raus.
    Zange zum zudrehen nehmen?
